Service Anzeige (Allgemein)
Chris535i, Friday, 03.08.2007, 11:45 (vor 7012 Tagen)
Hallo Leute,
bei beiden meiner Wagen ( E 28 und E 24) zeigt die Service-Anzeige "Inspktion" an. Obwohl vor dem letzten Abstellen bei beiden alle grünen LED`s geleuchtet haben und ich in diesem Frühjahr per Rücksteller resetet habe. Beide Wagen sind ca. 14 Tage gestanden.
Woran liegt das? Gibt es da einen Zeitfaktor, der nach einer gewissen Zeit zur Inspektion ermahnt?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Chris
Re: Service Anzeige
TH, Friday, 03.08.2007, 12:29 (vor 7012 Tagen) @ Chris535i
Als Antwort auf: Service Anzeige von Chris535i am 03. August 2007 11:45:24:
hoffentlich sind´s nicht die Akkus auf der Tachoplatine, die nun rasant leer gelaufen sind.
Beim E34 gab´s das erst, dass Ölservice und Inspektionsservice getrennt "geleuchtet" haben, zumal mein Ex-E34 dann irgendwann mal den Ölservice wollte, obwohl drei Dioden grün waren..., beim E28 dürfte das nicht so sein.
Gruss, Thomas
Re: Service Anzeige
Andi, Friday, 03.08.2007, 12:34 (vor 7012 Tagen) @ Chris535i
Chris
Hallo Chris,
jein, es gibt da schon einen Zeitfaktor, aber der dürfte da noch nicht zum tragen kommen. Die Elektronik ist einigermaßen intelligent, es wird zum Beispiel der Ölwechselintervall auch durch das Fahrverhalten und anderes geregelt.
Dein Problem ist aber ein anderes: Auf der Leiterplatine sind zwei Akkus aufgelötet, die bei Nichtbenutzung des Fahrzeugs, oder auch bei abgeklemmter Batterie den Stand der SI-Anzeige speichern sollen.
So, diese Akkus werden bei dir wohl leer sein. Es gibt jetzt die Möglichkeit, dir beim freundlichen eine neue Leiterplatte zu besorgen (vorher Geldbeutel gut füllen...) kostet wenn ich das richtig im Kopf hab um die 200-300 €. Du kannst auch ein anderes Kombiinstrument verbauen, hast halt dann keine Garantie, daß das lang funktioniert.
Oder du gehst zu Conrad oder sonst einem Elektronikversand und bestellst zwei neue Akkus und lötest die ein.
Finanzieller Aufwand gering, funktioniert auch :-)
Gruß andi
Falls sich Rechtschreibfehler eingeschlichen haben sind die beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung :-)
Re: Service Anzeige
Andreas V, Friday, 03.08.2007, 13:19 (vor 7012 Tagen) @ Chris535i
Hallo Leute,
Bei mir geht die auch immer an, wenn ich die Batterie mal abklemme.
Re: Service Anzeige
Kara, Friday, 03.08.2007, 14:51 (vor 7012 Tagen) @ Chris535i
Hallo, kenn ich nur zu gut.
Neue Batterien eingelötet ( 2 normale R6 Akkus mit 800 Map. ) Zeitaufwand ca. 20 min.
Vorsicht beim entfernen der alten Akkus- Diese mit einem scharfen Messer abtrennen. Sonst haste keine Fahnen mehr. Akkus vorher aufladen!!!!!!!!!
Funktioniert bei mir seit 5 Jahren tadellos.
