Re: Service Anzeige (Allgemein)
Als Antwort auf: Service Anzeige von Chris535i am 03. August 2007 11:45:24:
Woran liegt das? Gibt es da einen Zeitfaktor, der nach einer gewissen Zeit zur Inspektion ermahnt?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Chris
Hallo Chris,
jein, es gibt da schon einen Zeitfaktor, aber der dürfte da noch nicht zum tragen kommen. Die Elektronik ist einigermaßen intelligent, es wird zum Beispiel der Ölwechselintervall auch durch das Fahrverhalten und anderes geregelt.
Dein Problem ist aber ein anderes: Auf der Leiterplatine sind zwei Akkus aufgelötet, die bei Nichtbenutzung des Fahrzeugs, oder auch bei abgeklemmter Batterie den Stand der SI-Anzeige speichern sollen.
So, diese Akkus werden bei dir wohl leer sein. Es gibt jetzt die Möglichkeit, dir beim freundlichen eine neue Leiterplatte zu besorgen (vorher Geldbeutel gut füllen...) kostet wenn ich das richtig im Kopf hab um die 200-300 . Du kannst auch ein anderes Kombiinstrument verbauen, hast halt dann keine Garantie, daß das lang funktioniert.
Oder du gehst zu Conrad oder sonst einem Elektronikversand und bestellst zwei neue Akkus und lötest die ein.
Finanzieller Aufwand gering, funktioniert auch
Gruß andi
Falls sich Rechtschreibfehler eingeschlichen haben sind die beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung
