Re: PS...Polystyrol? (Allgemein)
Schorsch, Saturday, 04.08.2007, 12:06 (vor 7011 Tagen) @ fritz H5S
Als Antwort auf: Agressiver Sprit !!!!!!!! von fritz H5S am 03. August 2007 20:20:17:
Hallo
Ist das nun normal daß das Benzin so agressiv auf Plastik reagiert? Oder liegt das am Alter?
Servus,
Tom hat es schon "gesagt"...
Es kommt auf den Kunststoff an.
Yogurtbecher& Co sind aus Polystyrol...quasi hartes Storopor!
Das "zerget" mit Bezin wie nichts.
(Hast Du früher nie beim Grillen aus den Mopets Benzin abgezapft)?
Hättest Du eine Gefriertüte genommen, hütte es prima geklappt.
Die Tüte ist aus PE...Polyethylen...das selbe Material aus dem Tanks und Leitungen gemacht sind.
Dann gibt es noch PU,PA und so Zeugs.
Bei den "neueren" Autos sind die Spritleitungen auch aus diesen "Plastik"...das Materialkürzel muß aufgedruckt sein.
Gruß Schorsch mit 12/15mm PE Spritvorlaufleitung:-)
