Kraftstoffversorgung 535i (Allgemein)
Ole28, Saturday, 04.08.2007, 18:52 (vor 7011 Tagen)
gibt es eigentlich eine Möglichkeit, ohne viel Aufwand, was
gegen den Spritmangel beim 535er, bei schnelleren Kurvenfahrten zu machen.
Es nervt irgendwie das man sobald der Tankinhalt unter 20l ist,
eine kurvige Landstraße net mehr gscheid fahren kann.
Gruß Olaf
Re: Kraftstoffversorgung 535i
Schumi, Saturday, 04.08.2007, 19:32 (vor 7011 Tagen) @ Ole28
Als Antwort auf: Kraftstoffversorgung 535i von Ole28 am 04. August 2007 18:52:35:
Gruß Olaf
Hallo Olaf,
wahrscheinlich ist das Sieb an der Vorförderpumpe verschmutzt.
Auch die Pumpe selbst könnte nicht mehr genügend Leistung haben.
Die Lösung wäre,die Vorförderpumpe entfernen und einen normalen Ansaugstutzen in den Tank einbauen.
M.S., Saturday, 04.08.2007, 19:54 (vor 7011 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Kraftstoffversorgung 535i von Schumi am 04. August 2007 19:32:57:
Gruß Olaf
Hallo Olaf,
... oder einmal ernsthaft zu prüfen, ob die Vorförderpumpe überhaupt noch läuft. Die Dinger gehen auch mal kaputt ohne dass man es merkt. Einfach mal vorne an der Sicherung Saft drauf geben und hören, ob beide Pumpen tatsächlich laufen.
