Re: Einspritzanlage 524td (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Einspritzanlage 524td von Peter Godemann am 19. Mai 2003 19:28:38:
Na ja nicht unbedingt defekt aber nach 305000 müsste mal wieder die Einspritzanlage gewartet werden ( Düsen überprüfen , einstellen etc.) ausserdem hätte ich gerne den Turbo mal gecheckt und event. optimal eingestellt.
tschüß
Peter
Halli-Hallo,
wenn Du sauberen Sprit tankst und das Filter öfters tauscht sind die Einspritzdüsen OK! Einspritzpumpe sowieso!
Meine habe ich mit 260000Km wechseln lassen (Düsenhalter ausgebaut und weggeschickt; Es sind dann neue Düsen in die Halter eingesetzt worden)
die Firma sagte die alten Düsen währen noch "gut" gewesen.
Übrigens habe ich dafür ca.200DM bezahlt.
Beim Turbolader gibts NICHTS einzustellen!
Gruß Schorsch
PS.: Noch der erste Zyl. Kopf?
