Re: Benzinpumpe läuft dauernd mit !!! (Allgemein)
Als Antwort auf: Benzinpumpe läuft dauernd mit !!! von fritz H5S am 06. August 2007 18:29:58:
Hab ich da was beim wechseln falsch angeschlossen oder ist ein Relais kaputt???
fritz
Hallo Herr Fritzekatz...
Ich denke das Du vielleicht ein verkehrtes Relais eingebaut hast...
Es gibt Unterschiede zwischen Motronic und L-Jetronic Relais...
Das L-Jetronic Relais hat eine eingebaute Vorlaufelektronik,die natürlich kaputt gehen kann...und dann läuft die Pumpe dauernd....
Das Motronic Relais ist ein Feld-Wald und Wiesenrelais wie z.B. das Hupenrelais.
Schlimmstenfalls kann auch das Steuergerät 'ne Macke haben...
Grüße parallel vom Mittelmeer
