Auspuffanlage vom 520i '87 and 525e '85 (Allgemein)
Jo, Wednesday, 08.08.2007, 11:47 (vor 7008 Tagen)
Könnte für zwei Kisten Bier eine Auspuffanlage inkl. Kat von einem 87er 520i bekommen. Es handelt sich dabei ja um die komplett zweiflutige Anlage. Kann ich die an meinen 85er 525e verbauen, der ab Werk nur die einflutige Anlage hat? Gibt es da Erfahrungen euererseits? Die zweiflutige Anlage sieht ja deutlich besser aus.
Re: Auspuffanlage vom 520i '87 and 525e '85
Olaf, Wednesday, 08.08.2007, 12:51 (vor 7008 Tagen) @ Jo
Als Antwort auf: Auspuffanlage vom 520i '87 and 525e '85 von Jo am 08. August 2007 11:47:56:
Hallo !
Die Auspuffanlage paßt.
Man müßte nur den Krümmer von Zylinder 4-6 mittauschen, da jener nach hinten statt nach vorn zeigt.
MfG
Jo, Wednesday, 08.08.2007, 13:22 (vor 7008 Tagen) @ Olaf
Als Antwort auf: Re: Auspuffanlage vom 520i '87 and 525e '85 von Olaf am 08. August 2007 12:51:04:
Hallo !
MfG
Danke! Was ist eigentlich mit der Lambdasonde? Kann ich die vom zweiflutigen Kat übernehmen? Oder ist da die Steckerbelegung anders?
Student, Wednesday, 08.08.2007, 14:27 (vor 7008 Tagen) @ Jo
Als Antwort auf: Re: Auspuffanlage vom 520i '87 and 525e '85 von Jo am 08. August 2007 13:22:16:
Die Lambdasondensteckerbelegung ist immer gleich. Wichtig ist nur ob du ein, zwei drei oder vier Kabel hast... Die Lambdasonde des 95 etas (zweiflutig) hat vier Kabel. Solltest du noch drei oder eniger Kabel haben, nimm deine.
Gruß Felix
Jo, Wednesday, 08.08.2007, 14:32 (vor 7008 Tagen) @ Student
Als Antwort auf: Re: Auspuffanlage vom 520i '87 and 525e '85 von Student am 08. August 2007 14:27:54:
Super! Danke für die Antworten! Den Krümmer habe ich mir schon organisiert. Kostet ja quasi überhaupt nichts mehr.
Student, Wednesday, 08.08.2007, 18:23 (vor 7007 Tagen) @ Jo
Als Antwort auf: Re: Auspuffanlage vom 520i '87 and 525e '85 von Jo am 08. August 2007 14:32:48:
Jetzt sag dir noch was... komm ja nciht auf die Idee deine einflutige Anlage wegzuschmeißen.
Denn: Allein der Endtopf (gibt es nur einzeln in ordentlicher Eberspächer Qualität) der zweiflutigen Anlage kostet bei BMW 250 Eus....
Also wenn der dir mal durchrostet wirst du froh sein deinen einflutigen noch zu haben ;-)
Viel Spaß beim rumfahren mit deinem Doppelrohr-Eten ;-)
Gruß Felix <-- auch eta aber Doppelrohr Serie
P.S.: Nicht die Chromtüten vergessen zu bestellen.... :-)
