Re: KAT Umrüstung M535i ??? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: KAT Umrüstung M535i ??? von RalfE28 am 10. August 2007 19:24:02:
Hallo zusammen,
gibt es eine Möglichkeit, mittels Spenderfahrzeug (735i KAT oder 635i KAT Version) einen BMW E28 M535i ohne Kat entsprechend umzurüsten??
Für Eure Tipps oder Anmerkungen bin ich Euch sehr dankbar.
Weiterhin viel Erfolg und nachträglich noch ein grosses Lob an alle Forumsteilnehmer und die Betreiber dieser Site.FG
Ja, das geht mit den Teilen des E24 635Kat. 735i e23 klappt dagegen kaum, es ist zuviel anders.
- Die Auspuffanlage kann man direkt vom Krümmer bis zur Endrohrblende übernehmen, die Blenden hinten sind aber einen Tick zu lang, kann man kürzen falls nötig.
- Motorkabelbaum passt, er ist nur am Steuergerät etwas zu lang, aber das geht, auch die Tülle durch die Trennwand ist unpassend, aber das kriegt man hin. Je nach Baujahr passt der Stecker am Sicherungskasten nicht an den E28, der ist anders und muss angepasst werden. Ist aber kein Problem, die Farben sind kompatibel.
- Das Steuergerät passt und ist seriengleich.
Die 188PS Steuerung passt auf den 218PS Motor und läuft gut, hat sogar einen Tick mehr Leistung als vorher... braucht aber auch dann mehr als ohne Kat.
H
Hallo M.S:
vielen Dank für die Info, geht denn auch der 535i aus dem E34, er wäre sicherlich besser(mengenmäßig) aufzutreiben??
Vieln Dank
Ja, der passt auch... irgendwie schon. Jedenfalls ist beim E34 Motor nichts mit plug'n play möglich, da passt weder die Auspuffanlage noch der Kabelsatz noch die ganzen Geber zum E28. Das ist ein ziemlich wilde Frickelei...
