M20-Motor - WAPU Montage ? (Allgemein)
Alex R., Monday, 13.08.2007, 12:32 (vor 7002 Tagen)
habe ´ne neue Wasserpumpe an meinen eta-Block montiert dabei auch eine neue Dichtung, jetzt hab ich die aber nur mit Öl benetzt und keine Dichtmasse mit drangeschmiert, hat jemand Ahnung ob das dicht hält?
Gruß aus´m Saarland Alex
Re: M20-Motor - WAPU Montage ?
kiefer, Monday, 13.08.2007, 12:49 (vor 7002 Tagen) @ Alex R.
Als Antwort auf: M20-Motor - WAPU Montage ? von Alex R. am 13. August 2007 12:32:35:
Hi Alex,
bei den WaPus ist ja immer so eine Flachdichtung mit dabei... sofern alles plan ist und Du alles korrekt montiert hast, reicht diese aus.
Gruss in die Heimat,
Andi, Monday, 13.08.2007, 12:59 (vor 7002 Tagen) @ kiefer
Als Antwort auf: Re: M20-Motor - WAPU Montage ? von kiefer am 13. August 2007 12:49:15:
Hi Alex,
ich hab letztens erst die Freude gehabt, die WaPu nochmal auszubauen und neu zu montieren, da die Dichtung nicht dicht gemacht hat. Ich hab nur die Dichtung verbaut, und mir sind dann nach einer Zeit am Block Glysantinspuren aufgefallen, also anscheinend hats nur bissel rausgetröpfelt. Naja, war halt ab und zu mal auffüllen und sonst nix. Ich war dann mal Nachts unterwegs, auf einmal hörte man den Keilriemen recht laut, die Heizung wurde kalt und Dampf kam unter der Haube raus. Hab das Auto dann stehen lassen, Füllversuche am nächsten Tag scheiterten, es lief einfach zu viel raus. Hab dann daheim die Pumpe demontiert und festgestellt, daß die Dichtung an einer Stelle durch war. Naja, steter Tropfen höhlt den Stein, oder wie heissts so schön... Ich hab dann die Dichtung weggelassen, und eine dünne Sput DirkoHT-Dichtmasse drauf. Jetzt is Dicht :-)
Gruß andi
