Mit ein bischen Arbeit passt das. (Allgemein)
Als Antwort auf: ACT 16" Kreuzspeichen auf E28 möglich? von Jo am 13. August 2007 12:12:50:
Vorne musst du die Kanten Umlegen, Hinten wirste sogar ein gutes Stück ziehen müssen. Spurplatten wird bei der Einpresstiefe nicht benötigt, auch beim Innenkotflügel wird es keine Probleme geben.
Auf welches Fahrzeug kommen die Felgen drauf? 520 oder eta? mit der Breite verlierst du einiges an Spurt vermögen. Zieht nicht mehr so gut. brauchst unheimlich lange bis du auf endgeschwindigkeit kommst. Sieht aber gut aus. Wenn kein Gutachten vorhanden ist, lässt sich die Kombi fast Problemlos mit Einzalabnahme eintragen.
Passen die ACT-Kreuzspeichenfelgen problemlos auf den E28 oder müssen Karosseriearbeiten durchgeführt werden? Größe ist 8,5x16 ET10 (225/50R16) an der Vorderachse und 9,5x16 ET14 (245/45R16) an der Hinterachse. Fährt evtl. jemand von euch diese Kombination auf seinem E28 und hat ein paar Bilder davon?
