wer kennt dieses problem? automatikgetriebe (Allgemein)
kourosh, Thursday, 16.08.2007, 11:58 (vor 6998 Tagen)
hallo freunde,
ich habe bei meinem 525eta (bj 84 122ps automatik) festgestellt,
das während der fahrt egal ob der motor/ automatikgetriebe warm oder kalt ist ein "rückeln" auftaucht.
dies erscheint nur dann, wenn ich vom gas runtergehe und das fahrzeug rollen lasse (bergab oder auf der autobahn).
alle 10-15 sekunden taucht das auf und man sieht an der drehzahl, dass der motor von leerlauf kurz auf 1300 oder 1600 hochgedreht wird.
es kommt mir vor wie beim schaltgetriebe, wenn man einen neuen gang einlegt und dadurch die "motorbremse" den wagen bremst.
ich tausche gerade das schwungrad aus und habe überlegt, ob es vielleicht der wandler sein könnte?
viele grüße
kourosh
Re: wer kennt dieses problem? automatikgetriebe
Student, Thursday, 16.08.2007, 12:58 (vor 6998 Tagen) @ kourosh
Als Antwort auf: wer kennt dieses problem? automatikgetriebe von kourosh am 16. August 2007 11:58:03:
Hm, also, das das Automatikgetriebe die Gange im Schubbetrieb runterschaltet ist normal... allerdings sollte es nachdem letzten Gang aufhören. Wie lang hast ihn denn ausrollen lassen?
Gruß Felix
TOM-BGL, Thursday, 16.08.2007, 13:25 (vor 6998 Tagen) @ kourosh
Servus,
wie siehts mit Getriebeölstand und letztem Wechsel des Ölsiebs bzw. des Öl an sich aus?
Gruß Tom
hallo freunde,
viele grüße
kourosh
Frank Diederichsen, Thursday, 16.08.2007, 13:47 (vor 6998 Tagen) @ kourosh
Mahlzeit,
wie ist denn die Leerlaufdrehzahl überhaupt? Liegt die konstant bei 700-750 U/min. So etwas ähnliches hatte ich mal, als bei mir der Leerlauf wegen eines defekten Leerlaufregelventils zu hoch war.
also, dass der Automat runterschaltet und der Motor dann kurz etwas hochdreht, kenne ich auch, von meiner Mühle und auch von anderen Automatik-Autos. Wie gesagt, der Effekt hatte sich etwas verstärkt, als der Leerlauf ohnehin zu hoch war.
Beste Grüße, Frank
Andreas V, Thursday, 16.08.2007, 20:45 (vor 6997 Tagen) @ kourosh
Kennen tu ich das nicht. Meine Automatik hat soviel Schlupf, daß sie beim Gaswegnehmen sofort auf nahezu Leerlaufdrehzahl runtergeht und so gut wie keine Motorbremse bewirkt. Maximal ist die Drehzahl im Schiebebetrieb um 100 höher als im LL.
Rat Baron, Thursday, 16.08.2007, 21:22 (vor 6997 Tagen) @ Andreas V
Als Antwort auf: Re: wer kennt dieses problem? automatikgetriebe von Andreas V am 16. August 2007 20:45:56:
bergab oder auf der Autobahn? Faehrst du da so langsam dass der Wandler nicht zumacht? :):)
Andreas V, Friday, 17.08.2007, 09:45 (vor 6997 Tagen) @ Rat Baron
Als Antwort auf: Re: wer kennt dieses problem? automatikgetriebe von Rat Baron am 16. August 2007 21:22:42:
Über 85 legt der Wandler doch eh die Hände in den Schoß.
Rat Baron, Friday, 17.08.2007, 09:50 (vor 6997 Tagen) @ Andreas V
Als Antwort auf: Re: wer kennt dieses problem? automatikgetriebe von Andreas V am 17. August 2007 09:45:35:
das mein ich ja, dann bleibt auch die drehzahl oben (motorbremse)...
Diesel, Friday, 17.08.2007, 10:09 (vor 6997 Tagen) @ Rat Baron
Naja, unter 85km/h ist die Wandlerbrücke ja offen.
Ich vermute mal, daß bei den kurzen Zuckern <b>bei offener Wandlerbrücke</b> der Freilauf "einen weg" hat. Die o.g. Drehzahlerhöhung beim Bergabfahren liegt ja nicht daran, daß der Motor nun durch das Getriebe angetrieben würde, sondern daran, daß die Bremswirkung durch den Wandler im Stand (kriechen) wegfällt.
Grüße, Tom
Andreas V, Friday, 17.08.2007, 17:32 (vor 6996 Tagen) @ Rat Baron
Als Antwort auf: Re: wer kennt dieses problem? automatikgetriebe von Rat Baron am 17. August 2007 09:50:50:
Schon klar, auf der Autobahn ist man meist schneller, aber Kourosh schrieb ja, daß seine Drehzahl von LL *hoch* auf 1600 geht.
Vielleicht greift ja seine Überbrückungskupplung nach Belieben.
