Motor läuft nicht (hilfe!)! BS/e28 negativ (Allgemein)
525Rainer, Tuesday, 20.05.2003, 21:59 (vor 8533 Tagen)
Wollte heute meinen gerade wieder eingebauten Motor zum laufen bringen. Fahrzeug und Motor: 525e 4/86 122PS G-Kat.
Der Motor hat jetzt ein Jahr auf einer Europalette verbracht. neue zündkerzen und neues Kühlmittel.
Folgendes passiert:
Ich dreh am Schlüssel und der Motor orgelt. dann heult er einmal kurz hoch (wromm) und dann geht er sofort wieder aus. er geht gar nicht in den leerlauf.
ich hab den benzinschlauch vom starteinspritzventil abgezogen und da kommt gut was raus. d.h. das die pumpen fördern?
kann es sein dass die einspritzdüsen verharzt sind? wenn ja, ist es aufwendig sie zu wechseln. ich mein da muss die ansaugspinne runter, oder? und ich hätt nur noch ein, zwei nächte zeit da der rest vom auto auch noch nicht so weit ist und mir eh schon jeder abrät mit dem wagen zu fahren. die andere seite ist die dass ich jetzt jeden tag bis um 24uhr am auto geschraubt hab um es doch noch zu schaffen. auf jedenfall muss meine freundin fahren denn ich werd sowieso nicht mehr wach bis sonntag abend wenn ich das alles bis freitag machen soll.
was anderes noch: wer fährt von bayern rauf und hat zur not noch 2 plätze unbelegt? ich würde gerne zur sicherheit im convoi fahren und meinen E12 einfach am strassenrand stehn lassen falls der mich auch noch im stich lassen wird. bei so alten autos weiss man ja nie. besonders wenn sie von mir gefahren und gewartet werden.
grüsse rainer
PS: zur zeit wär ich froh wenn er überhaupt benzin verbrauchen würde.
Re: Motor läuft nicht (hilfe!)! BS/e28 negativ
Ralf, Tuesday, 20.05.2003, 22:25 (vor 8533 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Motor läuft nicht (hilfe!)! BS/e28 negativ von 525Rainer am 20. Mai 2003 21:59:14:
Folgendes passiert:
grüsse rainer
Hallo Rainer,
na,dann guck'ma' mal...vielleicht kann ich Dir helfen.....
Also,die Einspritzdüsen können es nicht sein,sonst würde er gar nicht oder sehr schlecht laufen>
Schau mal ob er irgend wo Falschluft ziehen kann,auch eventuell kein Unterdruck im Ölkreislauf (Peilstab)
Dann gäbe es noch den Drosselklappenschalter,der geht zwar selten kaputt aber die Kontakte könnten versifft oder feucht sein>
Der Luftmengenmesser,bzw die Kontakte am Stecker könnten eine Ursache sein>
Überprüf mal die Sicherung für die BePu,bzw das Bepu Relais,da gibt es einen ganz einfachenTrick:
Nehme ein stück Draht,verbinde die Sicherung (Zig Anz...) mit der Sich. (Benzinpumpe...)dann sollte die BePu loslegen und lass in dem Zustand den Motor an.Hat bei mir auch geholfen und es geht sicher nix kaputt...keine Sorge!!!
Das ist dann notwendig,wenn irgend wo eine Undichtigkeit in den Benzinschläuchen vorhanden ist!
Hoffentlich wurden Sie geholfen
Klaus, Tuesday, 20.05.2003, 22:36 (vor 8533 Tagen) @ 525Rainer
Fahr bei uns mit Rainer ( Raphael und mir )!
Wenn alles so läuft wie geplant mußt Du auch nicht auf eine Reise im E12 kleine Leuchten verzichten :). Derzeit überlegen wir noch on Abfahrt Freitag oder Samstag noch in der Nacht ...
525Rainer, Wednesday, 21.05.2003, 00:17 (vor 8533 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: Motor läuft nicht (hilfe!)! BS/e28 negativ von Ralf am 20. Mai 2003 22:25:20:
Hallo Ralf,
hab mir deinen text ausgedruckt und war grad noch in der werkstatt: der motor läuft noch nicht.
er läuft ja auch nicht. er startet und es hört sich so an als würde man den motor mit halben gas kurz aufheulen lassen und dann geht er aber sofort wieder aus als hätte man ihn gleich ne sekunde nach dem starten wieder abgestellt.
der peilstab mit den zwei dichtungen sitzt fest und es schaut nicht so aus als ob er da zieht. die anderen schläuche kann ich nicht wirklich überprüfen da ich bei laufenden motor mit nem startpiloten entlangsprühen sollte was aber nicht geht da der motor nicht läuft. ne andere methode bei nichtlaufenden motor kenn ich nicht.
das ist da wo das gasseil ist, oder??? beim bewegen höre ich ein deutliches klick und ich hab das ganze ding (bummerangblech wo´s gasseil hängt auf zwei dicken federn) mit kontaktspray eingesprüht. müsste ich den irgendwie zerlegen?
kontaktspray draufgesprüht. ich hab noch einen 87er 520i . hat es einen sinn diesen luftmengenmesser zur probe umzubaun? die stecker und bauform ist dieselbe nur hat der 520i da ein leerlaufregelventil das mein eta nicht hat. dieser stecker ist bei meinem eta auch unbenutzt. mein eta hat das leerlaufregelventil links oben an der ansaugspinne. ich versuche es morgen mal.
Sehr guter tip. kann ich später bestimmt mal öfters gebrauchen.
die pumpe läuft (surrt) aber am motorstartverhalten ändert sich nichts.
bis jetzt leider nicht. trotzdem danke. ich ruf morgen gleich mal bei unserem sehr guten bosch dienst an. vielleicht kann der ne ferndiagnose machen.
grüsse (die mühle macht mich fertig) rainer
Nico Hoffmann, Wednesday, 21.05.2003, 00:21 (vor 8533 Tagen) @ Ralf
Folgendes passiert:
Pumpen fördern, Zündung kommt (== ist i.O.), Einspritzventile vermutlich
auch gut. Es sei denn, er läuft nur auf dem Kaltstartventil (geht das
überhaupt)?
Nein, das Vierkantrohr mit den Einspritzventilen geht auch so runter.
Wenn gar nichts merh hilft, solltest du genau das machen um zu überprüfen,
ob Benzin eingespritzt wird. Aber Vorsicht, wenn du mit abgenommenem
Kraftstoffverteilerrohr den Anlasser betätigst! Extreme Feuergefahr!
Ich habe meinen Schlitten mal so ähnlich beinahe abgefackelt.
Uh, hört sich nach Streß an. Aber so eine Freundin möcht' ich auch mal
haben.
Nein, ich fahre ab Mainz. Das sind von dir immer noch über 400 km.
Aber falls du dort einen Stützpunkt brauchst...
grüsse rainer
schlecht laufen>
Richtig.
Auch dann springt er an, nur der Lerrlauf ist dann absolut b*sch*ss*n.
Auch das macht nix wesentliches, s.o. Der DKS macht nur Leerlauf und
Volllast.
Warm/Heiss. Wenn der Stecker am LMM nicht dran ist, hat man so einen
ähnlichen Effekt.
Nö, die läuft ja, sonst käme er ja gar nicht.
Aber das rieche sogar ich, ich ich bin ziemlich geruchsunempfindlich :-)
Ja.
Ich würde prüfen, ob die Zündung wirklich da ist, d.h. Kerze rausdrehen
und nachsehen, obs regelmäßig funkt, wenn ein Helfer am Anlasser dreht.
Voraussetzung ist natürlich, dass alle Stecker korrekt sitzen.
Zweiter Punkt ist die Kraftstoffversorgung. Da hilft nur Abbauen des
KS-Verteillerrohrs mit den Einspritzventilen, und wieder anlassen lassen
(was für ein Satzbau :-) und nachsehen was kommt. Falls ich noch nicht
deutlich auf die Feuergefährlichkeit hingewiesen haben sollte, es ist
*wirklich* brandgefährlich. Wassereimer danebenstellen.
Rainer, wie oft hast du es versucht?
Hast du den Benzinfilter richtigherum angeschlossen?
Ich hatte den mal verkehrtherum dran, und bei den ersten beiden Malen
hatte ich dasselbe Ergebnis wie du.
Als ich dann die E-Ventile überprüft habe und das Benzin, das aus den EVs
kam, in einem Glas aufgefangen hatte, habe ich gesehen, dass da zum großen
Teil Wasser kam!
Damit kann der Motor ja nicht laufen.
Also: Stelle sicher, dass korrekt eingespritzt wird, und dass es sich um
Benzin handelt, was da kommt.
Wenn Wasser dabei ist, siehst du es sehr gut, wenn sich das Ganze in einem
Glas befindet, Benzin und Wasser entmischen sich sofort. Unten hast du
Wasser, oben Benzin. Das gibt zwei schöne Schichten übereinander.
motortechnische Grüße,
525Rainer, Wednesday, 21.05.2003, 00:25 (vor 8533 Tagen) @ Klaus
Als Antwort auf: Re: Motor läuft nicht (hilfe!)! BS/e28 negativ von Klaus am 20. Mai 2003 22:36:16:
Hallo Klaus,
spitze! ich fahr mit euch rauf. im eigenen auto. und falls mein in letzter zeit sehr stark vernachlässigter E12 streikt lass ich ihn stehn und fahr mit euch weiter. (so wars gedacht) ideal wär wenn raphael mein auto mit seinem e28 servicemobil begleiten könnte :-)
du meinst freitag nacht oder samstag früh, oder? ich möchte auf jedenfall am samstag oben sein. ich richt mich nach euch falls ihr auch am samstag oben sein wollt und nicht nur am sonntag.
grüsse rainer
525Rainer, Wednesday, 21.05.2003, 00:40 (vor 8533 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Motor läuft nicht (hilfe!)! BS/e28 negativ von Nico Hoffmann am 21. Mai 2003 00:21:43:
auch gut.
""" Es sei denn, er läuft nur auf dem Kaltstartventil (geht das
überhaupt)? """
ja, ich glaub genau das macht er! er heult ja nur kurz und läuft nicht an.
d.H. ich muss nur die schrauben lösen an dem das vierkantrohr an der ansaugspinne angeschraubt ist und kann es dann in dem beengtem platz soweit nach oben herausziehn dass ich die düsen seh?
probier ich morgen aus und stell den feuerlöscher daneben.
haben.
eine freundin die auto fahren kann? :-)
du meinst wie beim rasenmäher. kerzen sind neu gell!
also kerzen raus, stecker drauf und runterhängen lassen und ein helfer dreht am zündschlüssel und ich schau obs funkt?
mach ich. aber ich mach womöglich alles alleine. wie alles immer. wer einen motor allein mit ner kuhkette und nem stapler einbaun kann, der kann auch nachsehn ob da was spritzt und brennt :-)
ladegerät ist an batterie angeschlossen und ich habs sauoft versucht!
probier ich morgen aus! ist keine aktion.
Teil Wasser kam!
aber ich hab vom kaltstartventil den schlauch abgezogen und das zeug in ein glas laufen lassen und es war eindeutig und nur benzin.
danke für die tipps. wenn ich morgen nicht um halb sechs raus müsste würd ich sofort runterfahren.
grüsse rainer
Ralf, Wednesday, 21.05.2003, 00:46 (vor 8533 Tagen) @ 525Rainer
Folgendes passiert:
grüsse rainer
Hallo Rainer,ich nochmal...
das Zündschloss wäre auch noch eine Möglichkeit....UUUND...!!!...das Steuergerät,Tessi hatte unlängst das gleiche Problem bei seinem M5...kurzerhand Motronic vom 535-er eingebaut(zum Testen)...Bingo.
Habe Motronic dann mitgenommen und repariert..
..jetzt schnurrt der M5 wieder<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Ralf, Wednesday, 21.05.2003, 00:50 (vor 8533 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: Motor läuft nicht (hilfe!)! BS/e28 negativ von Ralf am 21. Mai 2003 00:46:02:
Folgendes passiert:
grüsse rainer
...NOCH ETWAS...!!!!...hast Du alle Masseleitungen am Motorblock und Zylinderkopf geprüft??
Nochmal Gruß
Nico Hoffmann, Wednesday, 21.05.2003, 01:01 (vor 8533 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Motor läuft nicht (hilfe!)! BS/e28 negativ von 525Rainer am 21. Mai 2003 00:40:12:
überhaupt)? """
Glauben heisst: Nicht wissen.
(Nix für ungut, du wießt ja, wie ichs meine.)
Nicht nur, dass du die Duesen siehst, sondern dass du da ganze Rohr
(mit Duesen) herausnehmen kannst. Dazu musst du wahrscheinlich noch
einen der Benzinschläuche abnehmen.
Ich hätt' die Kerzen dann noch irgendwie an Masse gehalten, damit der
Strom im Kreis fliessen kann. Aber im Prinzip wie beim Rasenmäher.
Ich hatte damals Gück, dass 20 cm Pappschnee lagen. Sonst gäbe es heute
einen 525e weniger.
O.K., dann liegts eher nicht an Wasser im Sprit. Sonst hätte das Ding
schon längst keinen Muckser mehr gemacht.
O.K., dann liegt der Fehler woanders.
Nochwas. Der Zündverteiler, d.h. der Verteilerfinger läßt sich um 180
Grad verdreht montieren, wenn man ihn nicht mit allen drei Schrauben
montiert.
Den Zündverteiler hat du richtig rum drauf?
Der Bezugsmarkengeber an der Schwungscheibe vorne sitzt auch korrekt?
Da dürfen nur Millimeter an Luft zwischen Sensor und Scheibe sein.
Du hast ausserdem Zweigebermotoronic. Sind beide Geber korrekt
angeschlossen?
525Rainer, Wednesday, 21.05.2003, 01:16 (vor 8533 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Motor läuft nicht (hilfe!)! BS/e28 negativ von Nico Hoffmann am 21. Mai 2003 01:01:30:
Hallo Nico,
Benzinschlauch abnehmen? seh ich dann noch obs spritzt? aber ich schau mir das morgen an. für den fall das es nicht sritzt: neue kaufen und reindrehn, stecken? aus fertig?
an welche masse denn? knetmasse? (war nur ein witz.. ja, das muss gerade ich auf jedenfall dazuschreiben!!)
einen 525e weniger.
also zündkerzen raus und für die masse ans rohr der einspritzdüsen halten, oder? :-)
ne, ich leg unter das rohr mit den düsen nen dicken karton oder handtuch, oder?
montiert.
hab ich gar nicht abmontiert und der motor ist vor dem ausbau ja noch top gelaufen.
schau ich nach. hab ich auch nicht angefasst.
angeschlossen?
wo sind die geber? alle anschlüsse die ich gefunden habe sind eigentlich überprüft auch wenn ich sie nicht abgesteckt habe. die beiden steuergeräte sind auch da wo sie hingehören.
mal morgen weitersehn. mein nächstes auto wird ein vorkriegstraktor. die sind hofentlich nicht so kompliziert.
grüsse rainer
525Rainer, Wednesday, 21.05.2003, 01:21 (vor 8533 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: Motor läuft nicht (hilfe!)! BS/e28 negativ von Ralf am 21. Mai 2003 00:50:08:
was kann da sein, und wie kann ich es überbrücken?
ich hab einen 87er 520i .. von da probieren? also aufschreiben: luftmengenmesser, und steuergerät von 520i ausbaun. den kann ich ja dann gleich schlachten.. :-)
die eine masse geht vom abgasseitigen motorhalter an die karosse und die andere ist vom linken hinteren ventildeckelschraube an die srpitzwand mit der bremsleitung verschraubt. alles das ist neu lackiert.. ich kratz die mal ein bisschen frei!
grüsse rainer
puh.. alles ausdrucken und machen...
Klaus, Wednesday, 21.05.2003, 08:02 (vor 8533 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Motor läuft nicht (hilfe!)! BS/e28 negativ von 525Rainer am 21. Mai 2003 00:25:35:
Hallo Klaus,
grüsse rainer
wir können ja mal telen ( 0172-8312650 ), derzeit favorisieren wir Freitagnachmittag ( so ca. 14:30 Uhr ab MM ), auch wenn es eine Übernachtung mehr ist, aber dann wären wir am Samstagfrüh wenigstens fit. Ist ja doch ein gutes Ende zu fahren und sonntags wieder zurück ...
Nico Hoffmann, Wednesday, 21.05.2003, 09:09 (vor 8533 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Motor läuft nicht (hilfe!)! BS/e28 negativ von 525Rainer am 21. Mai 2003 01:16:01:
Hallo Nico,
Nein, sonst kriegst du das KV-Verteilerrohr nicht ab.
EVs sind neu teuer. Du kannst testweise die vom 520 nehmen, die
müßten baugleich sein. Wenns denn an den EVs liegt.
oder?
Einzlen testen und Benzin auffangen. Du kannst ja die Stecker der EVs
abziehen, die dich grade nicht interessieren.
angeschlossen?
Die sind vorne links an der Getriebeglocke, wenn mich nicht alles
täuscht. Du müßtest sie eigentlich auch abgebaut haben.
Steffen, Wednesday, 21.05.2003, 09:22 (vor 8533 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Motor läuft nicht (hilfe!)! BS/e28 negativ von 525Rainer am 21. Mai 2003 00:17:37:
Hallo Ralf,
Hallo Rainer,
Wenn ich das so lese muss das doch am Zündung liegen. Hast du die Zündspüle (Bobine) schon geprüft? Feucht durch stand gab mir da auch ein solches Problem beim 535; wenn wieder heiss (und trocken) machte er es wieder gut, also: ausbauen und auf die Heizung legen oder teiletauschen und testen.
Viel Erfolg, mfg Steffen.
