Lenkrad ist nicht mittig bei Geradeausfahrt :-( (Allgemein)
524td-slut, Friday, 17.08.2007, 23:09 (vor 6996 Tagen)
Moin,
Es handelt sich um einen 83er 525td mit Servo.
Und zwar ist mein Lenkrad bei Geradeausfahrt immer leicht nach links eingeschlagen, Heißt wenn ichd ass Lenkrad in die Mittelposition bringe läuft mein Auto nach rechts,
Wie kann ich das GEradebiegen? Gibts da ne Einstellschraube im am Lenkgetriebe oder so ählich??
danke schonmal! Es nervt mich nämlich
mfg Heiko
Re: Lenkrad ist nicht mittig bei Geradeausfahrt :-(
524td-slut, Friday, 17.08.2007, 23:10 (vor 6996 Tagen) @ 524td-slut
Als Antwort auf: Lenkrad ist nicht mittig bei Geradeausfahrt :-( von 524td-slut am 17. August 2007 23:09:19:
524td statt 525td
Diesel, Saturday, 18.08.2007, 08:11 (vor 6996 Tagen) @ 524td-slut
Moin,
mfg Heiko
Hallo Heiko,
zur Beseitigung kleiner Winkelabweichungen kann man das Lenkrad auf der Verzahnung der Lenksäule einen oder ein paar Zähne versetzen (Emblem abpulen, Zentralmutter lösen, Lenkschloss mit Schlüssel öffnen, Lenkrad abnehmen und versetzen, montieren), dann passt es wieder so in etwa (jedenfalls wenn man die Mitte richtig getroffen hat...). Will man größere Abweichungen korrigieren, oder stört eine geringe Restabweichung, muß eine Spureinstellung erfolgen. Dabei wird das Lenkrad exakt in Mittelposition arretiert und dann die Spur nach Vorgabe eingestellt. Im praktischen Fahrbetrieb ergeben sich bei einem alten Auto aber immer geringe Abweichungen von dieser Mittelstellung, was schlicht daran liegt, daß die Straße geneigt ist (das Regenwasser soll ja abfließen können) und alte Lenkungen meist eine gewisse "Weichheit" aufweisen. Man lenkt auf nach rechts geneigten Straßen also immer etwas nach links.
Alte Regel bei alten Autos: Nicht zu sehr die Flöhe husten hören, sonst wird's meistens teuer und anstrengend... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Grüße, Tom
Elisabeth, Saturday, 18.08.2007, 10:12 (vor 6996 Tagen) @ 524td-slut
Moin,
mfg Heiko
Servus,
stell dein Lenkrad mal ganz gerade und schau nach, ob unten am Lenkgetriebe die Markierungen übereinstimmen. Wenn ja, ist an deiner Spur/Sturzeinstellung was faul, wenn nein, korrigier dein Lenkrad anhand der Markierung am Lenkgetriebe (mit einem Helfer, der unten guckt, während du oben drehst).
Und bevor du mal schnell die Spur einstellen läßt, würd ich die ganze Achse auf ausgeschlagene Gelenke kontrollieren, sonst hast du nix gewonnen.
Viel Erfolg...
Lisa
etaAndy, Saturday, 18.08.2007, 10:35 (vor 6996 Tagen) @ 524td-slut
Moin,
Und zwar ist mein Lenkrad bei Geradeausfahrt immer leicht nach links eingeschlagen, Hei�t wenn ichd ass Lenkrad in die Mittelposition bringe l�uft mein Auto nach rechts,
Wie kann ich das GEradebiegen? Gibts da ne Einstellschraube im am Lenkgetriebe oder so �hlich??
danke schonmal! Es nervt mich n�mlich
mfg Heiko
Hallo Heiko,
wenn Dein Lenkrad irgendwann mal grade war...
...dann stimmt mit der Spur bzw. mit deiner Vorderachse was nicht !
Entweder biste irgendwo gege gefahren
oder Du hast einseitigen Verschleiß an den Achsgummis.
Wenn Du jetzt Dein Lenkrad gerade setzt und dann den Fehler abstellst,
dann ist es nachher wieder schief.
Gruß Andy.
524td-slut, Saturday, 18.08.2007, 10:44 (vor 6996 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: Lenkrad ist nicht mittig bei Geradeausfahrt :-( von Diesel am 18. August 2007 08:11:30:
danke für die vielen Tipps.
Ich werde dann erstmal versuchen, ob es vielleicht genau hinhaut, wenn ich mein Lenkrad auf dem Zahnkranz eine position verrücke.
Als ich meinen BMW gekauft habe, war das Lenkrad voll auf Mittelposition. Leider lief der Wagen aber auch auf Grund eines seitlichen Aufpralls hinten rechts schief.
Nachdem ich dann einen neuen hinteren Achsschenkel eingebaut habe lief der Wagen nicht mehr schief, aber dafür war mein Lenkrad nicht mehr mittig.
Kann sein, dass mein Vorbesitzer schonmal am Lenkrad rumgestellt hat, da er damals nicht die eigentliche Ursache (Achsschenkel) beheben wollte.
mfg Heiko
Nico Hoffmann, Saturday, 18.08.2007, 12:12 (vor 6996 Tagen) @ Diesel
Das *Lenkgetriebe* wird in Mittelposition gestellt. Steht dann das
Lenkrad schief, ist es nicht korrekt montiert und sollte versetzt werden.
Dann erst kann man das Ganze arretieren und die Spur einstellen.
Wenn alles stimmt, dann läuft ein E28 auch ordentlich geradeaus und
flutscht willig durch die Kurven.
Mit Lenkradversetzen ist das eher Glückssache.
Wenn man die Spur einstellen läßt, sollte man lieber dabei bleiben und dem
Monteur auf die Finger schauen. Habe mein Auto auch schon mit schiefstehendem
Lenkrad und zur Seite ziehend vom Boschdienst ausgehändigt bekommen. Es gibt
immer wieder Spezialisten....
Rat Baron, Saturday, 18.08.2007, 13:31 (vor 6996 Tagen) @ 524td-slut
Lass das Lenkrad waehrend der Fahrt mal kurz los und wenn es dann links steht und das Auto dann geradeaus bzw. fast geradeaus faehrt ist die Spur soweit ok und du kannst das Lenkrad neu ein paar Grad weiter nach rechts einstellen.
Wenn das Auto aber dann doch staerker nach Rechts zieht und/oder das Lenkrad gerade steht, dann solltest du mal deine Spur checken, denn dann gleichst du nur deine falsche Spur durch das nach Links lenken aus.
Viele Gruesse,
Simon
Dann kannst
Moin,
mfg Heiko
524td-slut, Saturday, 18.08.2007, 15:11 (vor 6996 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Lenkrad ist nicht mittig bei Geradeausfahrt :-( von Nico Hoffmann am 18. August 2007 12:12:18:
Ich habe das Lenkrad jetzt einen Zahn versetzt und es steht wieder total mittig.
Wahrscheinlich haben die damals nach dem Aufpraller auch einfach das Lenkrad versetzt. Ich habe nämlich noch eine alte mit einem Stift makierte Originalposition auf dem Lenkradkranz gefunden.
mfg Heiko
Nico Hoffmann, Saturday, 18.08.2007, 21:26 (vor 6995 Tagen) @ 524td-slut
Als Antwort auf: Re: Lenkrad ist nicht mittig bei Geradeausfahrt :-( von 524td-slut am 18. August 2007 15:11:42:
Das Lenkgetriebe hat an der Spindel eine Kunststoffscheibe mit einer Nase
und gegenüber am Aluteil einen Anguß. Wenn beides fluchtet, ist es in
Mittelstellung.
Stiftmarkierungen sind Roulette.
ANdreas V, Saturday, 18.08.2007, 23:55 (vor 6995 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Lenkrad ist nicht mittig bei Geradeausfahrt :-( von Nico Hoffmann am 18. August 2007 21:26:04:
Mittelstellung.
Muß man das von oben oder von unten suchen?
(Bei mir stehts auch ein wenig nach links)
TOM-BGL, Sunday, 19.08.2007, 02:22 (vor 6995 Tagen) @ 524td-slut
ob Dein Lenkrad und das Lenkgetriebe richtig zueinander stehen kannst Du grob schon einmal prüfen, indem Du die beiden Winkel vergleichst, wo das Lenkrad bei linken und rechten Anschlag steht. An die Markierung am Getriebe kommst Du relativ leicht von unten hin, wenn Du das Auto etwas unterbaust. Erst dann kannst Du nämlich anfangen mit Spureinstellen bzw. Verdrehen der Spurstangen bis das LR bei Geradeausfahrt auch genau auf Mitte steht. Alles andere ist Murks, da das Lenktrapez bei Geradeausfahrt nicht gleichschenklig steht, was Du beim Fahren eventuell nicht so deutlich merkst aber die vorderen Reifen sich mit ungleichmässiger Abnutzung rächen.
Gruß Tom
Moin,
mfg Heiko
