Re: Abs leuchte brennt.....wie bekomme ich die abgeklemmt (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Abs leuchte brennt.....wie bekomme ich die abgeklemmt von TOM-BGL am 19. August 2007 02:13:18:
Moin,
Ja, die Signalringe sehen sehr schlecht aus. Die Abs Lampe lechtet auch erst nach einer Weile auf, nachdem es bei der ersten Bremsung einschreiten musste.
Wie Du sagst, ich müsste alle 4 Naben austauschen. Gebrauchte zu nehmen hat wohl eher keinen Sinn. Und neu sind die wirklich teuer. Ganz zu schweigen von der Arbeit, die auch dahinter steckt.
danke
mfg Heiko
Hi Heiko,
wann fängt die Lampe zu leuchten an? Brennt sie nach dem Motorstart gleich weiter oder meldet sie erst den Fehler wenn Du fährst? Wenns wirklich an den Signalringen liegt müsste nämlich Letzteres der Fall sein.
Kanns auf jeden Fall verstehen wenn Du das nicht reparieren willst, denn extra deswegen die Naben bzw. Radlager zu tauschen geht schon ganz schön ins Geld. We
Das Kombiinstrument ist mit zwei Kreuzschlitzschrauben oben gesichert, wenn Du die wegschraubst kann das KI herausziehen. Auf der Rückseite kommt Dir dann schon die eingesteckte Lampe für das ABS entgegen.
Gruß Tom
Moin,
Wie knipse ich am besten meine ABS leuchte im Cockpit aus? Abs funktioniert nicht, da die Sensoren nur noch auf weggerostete und abgebrochene Zähne schauen.
Gibt es ein bestimmtes Kabel am ABS Gerät, welches ich vielleicht abklemmen muss oder irgendwie überbrücken muss?
Oder muss ich das Cockpit auseinander bauen und die Diode rausnehmen?
Ersteres wäre für mich deutlich leichter
danke schonmal
mfg Heiko
