Re: frage an felgenspezies (Allgemein)
Als Antwort auf: frage an felgenspezies von mike am 20. August 2007 23:06:14:
hallo.ich hätte mal ne frage wegen der einpresstiefe.im moment fahre ich 8x17 et32 mit 40er distanzscheiben vorne und hinten.jetzt will ich evtl. vorne 8,5x17 et24 und hinten 10x17et14 draufmachen.wie rechne ich denn nun aus welches rad weiter nach aussen steht?
danke schonmal und gruss.mike
ET 0 Bedeutet die Aufnahme der Felge für die Radnabe steht exact in der Mitte der Felge, von oben gesehen.
Et 32 bedeutet also das die Aufnahme um 32 mm in richtung Felgenaussenseite wandert. Das heisst das Rad an sich wandert dadurch natürlich optisch nach innen.
Je grösser die Enpresstiefe, desto weiter steht das Rad innen, natürlich immer in Abhängigkeit zur Felgenbreite. Denn: eine 10J ET 0 Felge steht natürlich viel weiter raus als eine 8j Et 0 Felge, weil die Felge an sich einfach viel Breiter ist.
Wenn du also 8j 17 ET 32 mit 40mm Distanz fährst, dann bist du bei Et -8, was laut meinen Erfahrungen gar nicht funktionieren kann...
Hast du gezogen oder gebördelt?
Die Et Grenze bei 8j beim E28 ist ca. 7mm, immer so das man auch noch Problemlos tüv bekommt.
Bei 8,5j ist die Grenze ca. 12, deine et24 sind also gar kein Problem, aber deutlcih weiter drinnen als die alte Bereifung.
Alternativ kann man sich das ganze auch errechnen, 1 zoll = 25,4mm.
Eine 10j Felge ist also 254mm Breit, durch 2 hast du den Mittelpunkt, plus Einpresstiefe die Breite die die Felge dann tatsächlich noch raussteht.
Mit entsprechend zur Felgenbreite viel schmaleren Reifen usw. kann man allerdings nahezu jede einpresstiefe "passend machen"
Viele Grüsse
Benny
