Re: Diesel ESP undicht (Allgemein)
Als Antwort auf: Diesel ESP undicht von Stephan B., Essen am 21. August 2007 23:10:34:
Hallo Stephan,
um die Pumpe abzudichten muß sie ausgebaut und zerlegt werden. Je nach persönlichen Fähigkeiten besteht dabei eini gewisse Wahrscheinlichkeit, daß dabei Fehler gemacht bwerden, die zu Funktionsstörungen führen, wenngleich es natürlich auch nicht unmöglich ist. So müssen der Hochdruckteil abgebaut und zerlegt werden, wie auch der obere Deckel, mitsamt Regelmechanismus mit all seinen Federn und Einstellschräubchen. Gerade beim Ab- und wieder Anbauen von Gas- und Stophebel von und an ihre Wellen sind Falschjustagen bei der Montage fast sicher, die dann den späteren Betrieb nachhaltig stören und eine Grundeinstellung der Pumpe durch erfahrene Hände erfordern. Es reicht beispielsweise aus, die Volllastschraube nur geringfügig verdreht wieder einzubauen, um den Motor entweder komplett am anspringen zu hindern, oder im Gegenzug sofort auf Maximaldrehzahl zu beschleunigen. Oder der Stophebel wird eine Raste versetzt wieder angebaut, wodurch sich das Startverhalten gleich drastisch ändert. Schließlich muß die instandgesetzte Pumpe auch wieder korrekt am Motor justiert (Förderbeginn) werden, was auch einiges Werkzeug und etwas Erfahrung erfordert.
Ich schreibe das jetzt nicht, um Dir jeden Mut zu nehmen, sondern um auf die Schwierigkeiten hinzuweisen und damit Du nicht unvorbereitet in ein Abenteuer stolperst, aus dem Du nicht unbeschadet wieder heraus kommst.
Einige Bosch-Dienste werden die Pumpe natürlich problemlos überarbeiten können, aber leider beileibe nicht alle. Es gibt da gewisse auf Einspritzpumpen (bestimmter Bauart) spezialisierte Betriebe. Allerdings wird's wohl nicht wirklich billig werden.
Ich selbst überhole auch Bosch-Einspritzpumpen aus BMW E28 und Mercedes W124, nehme aber ebenfalls einiges Geld dafür. Eine bis zum Wochenende abgeschlossene Reparatur dürfte mit samt Ersatzteilbestellung aber sehr schwierig, wenn nicht unmöglich werden. Diesem Zeitdruck würde ich mich jedenfalls nicht aussetzen mögen.
Viel Glück!
Grüße, Tom
