Bremsenschlagen die 999ste (Allgemein)
Als Antwort auf: Erfahrungswerte e34-Bremse und Kardanwellenprobleme von Fonzie am 23. August 2007 10:31:39:
Servus,
bei meinem m535i ist wiedermal ne neue Bremse vorne fällig....sie hat ja jetzt doch ganze 7500km gehalten - trotz original BMW Scheiben und Beläge. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer> Und ich hab echt keine Lust die Bremse vorne alle 7000-8000 km zu erneuern!...
Die ungleichmäßig abgenutzte Bremsscheiben kannst Du tauschen, bis der Arzt kommt. Die gehen immer wieder kaputt! Ursache sind Resonanzschwingungen der Radnaben beim bremsen. Wenn obere und untere Querlenker sowie die Spurstangen erneuert wurden und das Problem trotzdem fortbesteht, dann bleiben noch die Radlager als Auslöser.
Zwar wird man im allgemeinen durch an den Rädern wackeln ohne weiteres kein Spiel feststellen können, im Betrieb reagieren die Radlager aber dennoch oft "weich", so daß sich Schwingungen aufbauen können. Diese Schwingungen radieren dann Deine Bremsscheiben einseitig, was zur Verstärkung der Schwingungen beim Bremsen führt. Und so weiter, und so weiter...
Achso: Schlagende Bremsscheiben sind natürlich in jedem Fall auszutauschen! Auch wenn die Radaufhängung perfekt ist, bremsen sich krumme Scheiben nie wieder gerade.
Grüße, Tom
