Re: Restaurationsfotos von heute (Allgemein)
TOM-BGL, Thursday, 23.08.2007, 22:21 (vor 6990 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Restaurationsfotos von heute von Schumi am 23. August 2007 22:03:36:
Servus Ralf,
wieso meinst wegen der Sperre? Weil kein Katzenhäcksler hinten dranhängt? Sollt scho des originale 2,79er sein. Will aber des 3,15er Diff vom Holzer-TD einbauen, weil
der Alpina nur 4500/min dreht...bei 200km/h und der 4. Gang bis 230 geht. Der Powerdiesel bekommt des 2,79er vom e30 damit er endlich mal schneller als 225 läuft. Der Häcksler kommt wieder an Alpina dran. Auf jeden Fall hab ich die typische Diff-Öltemperaturanzeige vorn im Cockpit.
ATF geht keines ab, aber des is eigentlich a Problem von allen alten Autos mit Zahnstangenlenkung.
Abgefahren? Wieso, aussen ist doch noch was drauf, da geht noch Einiges! <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Den Kopf hab ich bei meinen Eltern liegen, werd den morgen mal rauskramen. Vielleicht treiben Lisa und Ich am WE noch anderes M40-Zeugs auf.
Gruß Tom
Hallo Tom,
ist das Differential original???
...sind die Lenkmanschetten innen trocken,oder sammelt sich darin schon ATF??...ist ein altes E30 Problem...
...und mal wieder die Reifen abgefahren...<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/174.gif alt=oberlehrer>
Ralf,der den Zylinderkopf komplett haben will!!!!
