Re: An die Dieselexperten (Allgemein)
Als Antwort auf: An die Dieselexperten von TOM-BGL am 22. August 2007 09:34:02:
Servus,
ein Kollege von mir hat mich gerade gefragt ob ich eine Idee hätte, wie es passieren kann daß bei einem 525tds Motoröl ins Kühlwasser gelangt. Der Motor wurde bei normaler Fahrt heiß worauf er den Zylinderkopf herunternahm. Der Kopf ist bis auf kleine Stegrisse optisch in Ordnung und auch an der ZKD kann er nichts sehen. Kann mir da jetzt aber auch keinen Reim darauf machen, da ich bis jetzt immer nur sich mit Abgas aufpumpende Kühlsysteme bei diesen Motoren gesehen hab.
Vielleicht hatte jemand von euch einmal einen ähnlichen Fall.
Danke im Voraus, Tom
Wasser/Öl Wärmetauscher (sitzt in der nähe vom Ölfilterflansch), war bei meinem Ex tds 2x am arsch...der wirds sein!
Wennst Automatik hast, kann auch der Kühler defekt sein, überhaupt beim ZF 5HP40.
Gruß Hannes
