Re: Warum sifft immer der Drosselklappenschalter zu? (Allgemein)
Michael, Friday, 24.08.2007, 11:35 (vor 6989 Tagen) @ kiefer
Als Antwort auf: Warum sifft immer der Drosselklappenschalter zu? von kiefer am 22. August 2007 20:40:51:
nach max. etwa 30tkm ist bei mir jedesmal der Drosselklappenschalter (m20 Motoren) wieder mit Oel vollgesifft, was sich dann zB im stockenden Verkehr bemerkbar macht durch freundliches Nicken sozuagen. Die Schubabschaltung funktioniert dann ja nicht mehr, und das ist manchmal recht nervig.
Habe mal den alten Schalter gereinigt, oder auch mal einen anderen drangemacht, jedesmal der selbe Erfolg nach ein paar Tausen km. Kann man irgendwo einen O-Ring erneuern (oder anbringen), damit dies mal ausbleibt? Die einzige Stelle, an der was reinlaufen kann ist doch eigentlich im Bereich der Drosselklappenwelle... oder?
Danke,
Stefan
Das ist ne gute Frage! Habe bei mir das gleiche Problem. Immer alles zugesifft. Wenn du ne lösung gefunden hast. Sofort posten bitte ;-)
