Als Antwort auf: Elektrolüfter? von 524d am 28. August 2007 22:03:13:
nabend!
Mir ist beim ZR wechsel aufgefallen, das mein Viscolüfter recht schwergängig ist. Schon länger trage ich mich mit dem Gedanken, das Lüfterrad abzuschrauben und statt dessen nen thermostatisch geregelten Elektrolüfter anzupassen.
Keine Sorge, ich erhoffe mir keine gigantischen Leistungszuwächse, es geht eher um die Anhängelast, für deren Erhöhung ich ja eh nen Zusatzlüfter bräuchte. Ausführungstechnisch ist das alles kein Thema, hab schliesslich mal Elektrickser gelernt und genug Teile gesammelt... Allerdings hätte ich da mal folgende Frage: kann man das Lüfterrad samk Viscokupplung einfach abnehmen, oder braucht die WaPu im Betrieb die Schwung-Masse vom Lüfter?
fetzt es mir dann evtl. das Lager in der Pumpe?
Sascha
Kannst den Visco einfach abnehmen (32er Schlüssel, Achtung Lingsgewinde!). Schont eher noch die Pumpe, weil das Pumpenlager dann weniger belastet ist.
Aber überlege ob das sinnvoll ist. Ein E-Lüfter schafft niemals so viel Luft weg wie ein voll mitlaufender Visco. Was Du an Energie beim mitlaufenden Visco sparst, das frisst die Lichtmaschien wieder auf durch den Strom für den E-Lüfter.
Man kann auch einfach die Viskokupplung erneuern. Die gibts im Zubehör von Dichtel&Sachs um die 90, bei Ebay sogar für ~40, probiere so ein Teil im Moment bei mir, seit 8 Monaten ohne Macken.
Einen E-Lüfter zusätzlich brauchst Du nur wenn er wirklich warm wird unter Last. Ist aber schnell verbaut. 2 Relais, einen zweistufigen Temperaturschalter im Kühlerschlauch untergebracht und Dauer- oder Zündplus. Fertig.
