@ Diesel (Allgemein)
Stephan B., Essen, Tuesday, 28.08.2007, 22:10 (vor 6984 Tagen)
Vielen Dank, Tom! Ich habe heute in die Hände gespuckt und mit deinen ausgedruckten Anweisungen die Pumpe zumindest locker bekommen, nur noch hoffentlich die Riemenscheibe von der Welle abdücken. Es ist viel Arbeit, gerade beim ersten Mal, aber ich hoffe, es hinzukriegen. Das ganze Abbauen von Dingen, die im Weg sind erscheint so Unnütz, obwohl es das Schrauben sehr erleichtert. Zum Glück kann ich erst beim Schlachter üben, dessen Pumpe noch mit frischen, also gut sichtbaren Siegellack versehen ist und dann eingebaut wird. Es sollte hinhauen, da der Motor vom Schlachter wunderbar lief. Die ausgebaute Pumpe kann dann ja immer noch abgedichtet werden.
Beste Grüße aus Essen
Stephan
