Re: Berichtigung nicht links sondern rechts (Allgemein)
Andreas, Sunday, 10.06.2001, 17:16 (vor 9285 Tagen) @ Andreas
Als Antwort auf: Re: Leck gefunden, Hilfe!! von Andreas am 10. Juni 2001 16:43:08:
Hallo Rainer,
wenn du die Tankklappe öffnest, siehst du auf der rechten Seite drei Schläuche herauskommen. Hinter dem Tankstutzen gehts dann in den Tank. Diese Metallrohre sind abgerostet. Wenn der Wagen läuft kommt Benzin aus den Schläuchen.
Dein Lösungansatz scheint zu funktionieren, es stehen jeweils mindestens 1,5 cm.
Leider habe ich noch kein Reparaturbuch und ich habe den Wagen erst seit Freitag. Mir ist nur der Spritgeruch aufgefallen und habe dann diese Gummiabdeckung um den Stutzen entfernt und habe dann die Bescherung gesehen, nachdem ich den ganzen Matsch entfernt habe.
