Zender Frontspoiler abzugeben oder Tausch (Allgemein)
///MOTORWILLY, Saturday, 01.09.2007, 21:09 (vor 6981 Tagen)
Unlackiert, hat unten in der Mitte nen kleinen Riss, is aber harmlos.
Typ 1.181.02.3 KBA 35 406
Müssste für die Faceliftmodelle sein.
30 €, und er is weg...
Oder tausche evt. gegen exakt den, der auf dem unteren Bild zu sehen ist.
Grüsse, der Willy
PS.: Was für ein Spoiler ist das überhaupt auf dem unteren Bild ??? <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/57.gif alt=gruebel>
http://img7.myimg.de/IMG008110c13.jpg
http://img7.myimg.de/BMWSpoilerbb38f.jpg
Re: Zender Frontspoiler abzugeben oder Tausch
Rot-Runner, Saturday, 01.09.2007, 21:34 (vor 6981 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: Zender Frontspoiler abzugeben oder Tausch von ///MOTORWILLY am 01. September 2007 21:09:19:
<center>http://foto.arcor-online.net/palb/alben/71/2756571/1024_3934316663346234.jpg</center>
Ist das nicht der normaler Spoiler von BMW? Wobei es da zwei zu geben scheint. Einmal der, den ich oft an den 528ern gesehen hab und dann noch ein anderer, welcher bei meinem 525 montiert ist und der auf dem unteren Bild zu sein scheint. Ich glaub, auf beiden ist der BMW-Stempel drauf, wobei ich da schon lange nicht mehr genau nachgeschaut hab. Leider liegt der Originalbrief im Auto und ich hab nur diesen dämlichen Neuen da, sonst könnte ich nachschauen. Jedenfalls sehen sich beide Spoiler sehr ähnlich, haben aber kleine Unterschiede. Keine Ahnung, welche seltsame Rundumverspoilerung dies nochmal ist, vor allem die Heckschürze ist gruselig - aber irgendwie gehört sie zu dem Auto solange ich den schon kenne :o)
dein Spoiler vorn ist defintiv original BMW
BMWMartin, Sunday, 02.09.2007, 03:25 (vor 6981 Tagen) @ Rot-Runner
Als Antwort auf: Re: Zender Frontspoiler abzugeben oder Tausch von Rot-Runner am 01. September 2007 21:34:00:
Den hab ich in einem BMW Zubehörkatalog von 1/84 also orig. Zubehör drin.
Martin
Ich habe solch einen....
Heiko, Sunday, 02.09.2007, 12:37 (vor 6981 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Moin!
Er ist im unzerstörten Zustand, mußte nur in der richtigen Farbe mit guter Vorarbeit lackiert werden. Leider fehlt eine Abdeckung.
http://img529.imageshack.us/img529/8202/200708501kleinbt0.jpg
Bei Interesse Mail steht oben.
Gruß Heiko
Claudius, Sunday, 02.09.2007, 12:49 (vor 6981 Tagen) @ ///MOTORWILLY
hätte noch so einen für die ältere Modelreihe.
Verkaufe oder tachsche gegen so einen für die neuere Serie.
Claudius
Grüsse, der Willy
Aha
///MOTORWILLY, Sunday, 02.09.2007, 13:10 (vor 6981 Tagen) @ BMWMartin
Als Antwort auf: dein Spoiler vorn ist defintiv original BMW von BMWMartin am 02. September 2007 03:25:25:
Martin
---> Wenn der von 1/84 is, bekomm ich den dann überhaupt ans 87er Front-End ( um es mal mit Paul jr.´s Worten zu sagen ) dran ??
Grüsse, der Willy
H.P. ! ( = Hast Post ) kwT
///MOTORWILLY, Sunday, 02.09.2007, 13:20 (vor 6981 Tagen) @ Heiko
Als Antwort auf: Ich habe solch einen.... von Heiko am 02. September 2007 12:37:47:
Moin!
Gruß Heiko
Re: Aha
BMWMartin, Sunday, 02.09.2007, 14:33 (vor 6981 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: Aha von ///MOTORWILLY am 02. September 2007 13:10:19:
Tja, so kann ich dir das garnicht sagen.
Wann war denn Facelift und wo liegen die Unterschiede?
Ich bin E30er, und erst neu hier. Kenn mich da noch nicht so aus.
Der Spoiler im Katalog (dann also Vorfacelift) ist etwas anders, als der auf dem Bild von "Rot-Runner". Er hat eben nicht diese Aussparung mittig und geht links und rechts weit hinter dem Blinker wieder hoch zu Stoßstange.
Also wird der von dir gesuchte Spoiler wohl fürs Faceliftmodell sein.
Martin
Also:
Heiko, Sunday, 02.09.2007, 15:50 (vor 6981 Tagen) @ BMWMartin
Als Antwort auf: Re: Aha von BMWMartin am 02. September 2007 14:33:45:
Hallo Martin!
Anhand des Bildes ist der Vergleich relativ leicht, trotzdem der größte Unterschied an der Schürze leider vom Spoiler am roten verdeckt ist. Die Schürze wie am weißen 5er wurde ab 08/84 verbaut, die am roten bis 08/84. Wie Du siehst, ist die Seite am roten glatt und führt schräg nach innen (unter dem Spoiler wird diese Linie fortgestzt, wo die des weißen leicht geschwungen und die Form des Radlaufs relativ senkrecht unterhalb der Stoßstange weiterführt. Das Markanteste ist allerdings ab der schwarzen Kante am Weißen (Anfang des Spoilers beim Roten). Die neueren Schürzen gehen geschwungen nach hinten weg, wogegen die alten, in diesem Falle hier ab Anfang Spoiler, sehr schräg nach hinten führen und einen integrierten Spoiler alá 1er Golf aufweisen.
http://img124.imageshack.us/img124/1227/frontschrzenkleinym2.jpg
Der/die Spoiler bis 08/84 passen in etwa und das überschüssige Plastik kann relativ leicht entfernt werden. Andersrum siehts schlecht aus, da durch die Rundung am Radlauf der neueren Modelle Plastik fehlen würde.
Gruß Heiko
Re: Hier noch ein Bild vom E28 bis 08/84. Danke an TH!
Rot-Runner, Sunday, 02.09.2007, 16:18 (vor 6981 Tagen) @ Heiko
Als Antwort auf: Hier noch ein Bild vom E28 bis 08/84. Danke an TH! von Heiko am 02. September 2007 16:00:28:
Ah, so ist das also. Der Rote (von mir) ist ein 82er, ich hatte noch einen 84er, der dann der anderen Spoiler dran hatte, wo der Kunststoff bis oben an die Stoßstange ging (bzw. geht - den Spoiler mit der Stoßstange hab ich noch)
Ja kannst Du
///MOTORWILLY, Sunday, 02.09.2007, 16:22 (vor 6981 Tagen) @ BMWMartin
da mal n Bild on diesem anderen Spoiler besorgen ? Von mir auch eins direkt vom ETK. Ich glaub nämlich auch das es da zwei verschiedene gab.
Grüsse, der Willy
Das war eher ne M-Verspoilerung
///MOTORWILLY, Sunday, 02.09.2007, 16:29 (vor 6981 Tagen) @ Rot-Runner
Als Antwort auf: Re: Hier noch ein Bild vom E28 bis 08/84. Danke an TH! von Rot-Runner am 02. September 2007 16:18:52:
<center>http://img7.myimg.de/M535isilberfc0ba.jpg</center>
Wie der M535i hier
castos briefos leeros....
Heiko, Sunday, 02.09.2007, 16:30 (vor 6981 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: H.P. ! ( = Hast Post ) kwT von ///MOTORWILLY am 02. September 2007 13:20:26:
Moin!
Gruß Heiko
Re: Das war eher ne M-Verspoilerung
Rot-Runner, Sunday, 02.09.2007, 16:37 (vor 6981 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: Das war eher ne M-Verspoilerung von ///MOTORWILLY am 02. September 2007 16:29:25:
Wie der M535i hier
Ne, einen M535 hätte ich ja nicht mehr hergegeben ;o)
Ich meine den gleichen Spoiler, um den es die ganze Zeit schon hier geht, nur daß bei dem das Ende am Rdalauf lang bis zur Stoßstange hoch geht. Hab leider keine Bilder davon (bzw. nicht in digitaler Form). Eigentlich war dieser Spoiler auch sehr gängig, hat man wie schon gesagt oft an den 528ern gesehen.
Heiko, Sunday, 02.09.2007, 16:48 (vor 6981 Tagen) @ Rot-Runner
Als Antwort auf: Re: Das war eher ne M-Verspoilerung von Rot-Runner am 02. September 2007 16:37:50:
Meint ihr den oberen auf dem Bild? Es ist noch leicht zu erkennen, daß er am Radlauf hochzus weiterführt. Der wurde tatsächlich oft verbaut. Der Katalog stammt aus 09/85. Übrigens, der untere für die neuere Schürze dürfte später am M5 Serie gewesen sein...
http://img237.imageshack.us/img237/2584/e28spoilerkleingj2.jpg
Heiko
Rot-Runner, Sunday, 02.09.2007, 17:20 (vor 6981 Tagen) @ Heiko
Als Antwort auf: Re: Das war eher ne M-Verspoilerung von Heiko am 02. September 2007 16:48:35:
Heiko
Genau den meine ich - jetzt sieht man auch gut die Unterschiede im mittleren Bereich.
Übrigens sind die Dinger saumässig stabil (weil irre elastisch). Ich hab mit meinem 520er einst mal ein Wildschwein über den Haufen gefahren - alles was zwischen Kotflügel und unterhalb Motorhaube war, mußte ich tauschen. Der Frontspoiler war invers, was nach der Demontage der Blechschürze sich wieder ohne Risse in die ursprüngliche From zurückverformt hat.
na schau her !
///MOTORWILLY, Sunday, 02.09.2007, 19:18 (vor 6980 Tagen) @ Heiko
Heiko
--->Dann sind wohl beide Spoiler ( der von Deinem roten und der obere hier ) für die Modelle vor Facelift bis ´85.
Grüsse, der Willy
Röchtöck! ;-)
Heiko, Sunday, 02.09.2007, 19:37 (vor 6980 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: na schau her ! von ///MOTORWILLY am 02. September 2007 19:18:15:
Heiko
Grüsse, der Willy
OK, ich riskiers...
///MOTORWILLY, Sunday, 02.09.2007, 20:31 (vor 6980 Tagen) @ Heiko
Als Antwort auf: Röchtöck! ;-) von Heiko am 02. September 2007 19:37:27:
Ich nehm Deinen Spoiler.
---> motorwilly@gmx.de
Grüsse, der Willy
*ggg* Immer wieder gerne...
TH, Sunday, 02.09.2007, 21:09 (vor 6980 Tagen) @ Heiko
.. dafür gibt´s ja solche Bilder *g*.
Gruss, Thomas
Gut, sobald er abgebaut ist, schreib ich Dir.
Heiko, Monday, 03.09.2007, 09:21 (vor 6980 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: OK, ich riskiers... von ///MOTORWILLY am 02. September 2007 20:31:10:
Was möchtest Du ausgeben? Mail oben im Namen.
Gruß Heiko
Hast Post
///MOTORWILLY, Tuesday, 04.09.2007, 18:05 (vor 6979 Tagen) @ Heiko
Als Antwort auf: Gut, sobald er abgebaut ist, schreib ich Dir. von Heiko am 03. September 2007 09:21:51:
Gruß Heiko
