Also: (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Aha von BMWMartin am 02. September 2007 14:33:45:
Hallo Martin!
Anhand des Bildes ist der Vergleich relativ leicht, trotzdem der größte Unterschied an der Schürze leider vom Spoiler am roten verdeckt ist. Die Schürze wie am weißen 5er wurde ab 08/84 verbaut, die am roten bis 08/84. Wie Du siehst, ist die Seite am roten glatt und führt schräg nach innen (unter dem Spoiler wird diese Linie fortgestzt, wo die des weißen leicht geschwungen und die Form des Radlaufs relativ senkrecht unterhalb der Stoßstange weiterführt. Das Markanteste ist allerdings ab der schwarzen Kante am Weißen (Anfang des Spoilers beim Roten). Die neueren Schürzen gehen geschwungen nach hinten weg, wogegen die alten, in diesem Falle hier ab Anfang Spoiler, sehr schräg nach hinten führen und einen integrierten Spoiler alá 1er Golf aufweisen.
http://img124.imageshack.us/img124/1227/frontschrzenkleinym2.jpg
Der/die Spoiler bis 08/84 passen in etwa und das überschüssige Plastik kann relativ leicht entfernt werden. Andersrum siehts schlecht aus, da durch die Rundung am Radlauf der neueren Modelle Plastik fehlen würde.
Gruß Heiko
