Weil : (Allgemein)
Als Antwort auf: Ein ganz klares Jein ! von ///MOTORWILLY am 02. September 2007 20:29:11:
Problem 1 : Das Instrumentenkombi wird im Vergleich zum orig. Amaturenbrett nach links versetzt. Das heisst Du müsstest den ganzen Tag wie ein Manta Pilot mit nach rechts geneigtem Oberkörper im Auto sitzen um Deine Instrumente durchs Lenkrad zu sehen... Cooooool !<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/68.gif alt=Ironie!>
Problem 2 : Luftanschlüsse : das E28 Amaturenbrett hat rechts und links aussen je eine Luftdüse. Beim E34 sind diese Düsen in der Türverkleidung. Das heisst Du musst die E34 Türverkleidung mit einbauen. Das wiederum geht aber nicht weil , und damit kommen wir zu
Problem 3, sie an allen Ecken und Enden von der Form her nicht passt und auch nicht passend zu machen ist.
Weitere Fragen wären : Welche Mittelkonsole willst Du verwenden ? Wenns die aus dem E34 sein soll wartet das nächste Problem an der Heizung auf Dich. Der E34 hat eine 4 stufiges Gebläse mit getrennter Regelung für rechts und links. Der E28 hat 3 Stufen. Ende. Also müsstest Du die gesamte Heizung umbauen oder das Bedinelement für die Heizung aus dem e28 in die E34 Konsole zimmern
Also Du siehst . Dat is gar nich so einfach. Ich habe es viiiiiiel einfacher gelöst...
Grüsse, der Willy
