Wasserkühler e30 e28 (Allgemein)
Michael, Monday, 03.09.2007, 12:18 (vor 6979 Tagen)
Hallo Zusammen,
passen Wasserkühler vom e30 oder e34 in den e28?
Baue meinen e28 auf M20 B25 Motor um. Er stammt vom e30. Allerdings ist der Kühlwasserbehälter bei dem e30 im Kühler intigriert. Sprich die Wasserpumpe hat nur "Rohr" keinen extra zulauf für den Wasserbehälter mehr.
Wisst Ihr Rat?
Gruß Michael
Re: Wasserkühler e30 e28
Bernd, Monday, 03.09.2007, 17:05 (vor 6978 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: Wasserkühler e30 e28 von Michael am 03. September 2007 12:18:17:
Hallo Zusammen,
Wisst Ihr Rat?
Gruß Michael
Hallo Michael,
nein die e30 Kühler passen nicht, da sie unten den Auslauf ein Stück versetzt haben, dadurch passen die oberen Löcher für die Schrauben nicht (um 1 cm). Ich hatte ihn schon mal provisorisch drin und mit Kabelbinder befestigt. Das geht, sieht aber nicht toll aus.
Du brauchst die WaPu von einen e30 VFL 6-Zylinder, (325e, 329i, 323i) die haben an der WaPu einen Auslaß für den Ausgleichsbehälter an der gleichen Stelle wie die e28.
ChrisAS, Monday, 03.09.2007, 20:03 (vor 6978 Tagen) @ Michael
Hallo Zusammen,
Das ist nur beim M40 und M42 so. Beim 6Zylinder E30 ist der Ausgleichsbehälter immer extra, nur sitzt er bei späteren Baujahren(ab 9/87) auf der anderen Seite und das ganze Kühlsystem ist anders aufgebaut.
Nimm einfach die Wasserpumpe von einem alten E30-M20 oder von Deinem E28, bzw. kauf Dir neu Neue. Dann kannste auch den E28 Kühler nehmen, der ist von der Form her schon sinnvoller im E28 als die E30 Kühler.
Wisst Ihr Rat?
Gruß Michael
