Re: Wasserkühler e30 e28 (Allgemein)
Als Antwort auf: Wasserkühler e30 e28 von Michael am 03. September 2007 12:18:17:
Hallo Zusammen,
passen Wasserkühler vom e30 oder e34 in den e28?
Baue meinen e28 auf M20 B25 Motor um. Er stammt vom e30. Allerdings ist der Kühlwasserbehälter bei dem e30 im Kühler intigriert.
Das ist nur beim M40 und M42 so. Beim 6Zylinder E30 ist der Ausgleichsbehälter immer extra, nur sitzt er bei späteren Baujahren(ab 9/87) auf der anderen Seite und das ganze Kühlsystem ist anders aufgebaut.
Nimm einfach die Wasserpumpe von einem alten E30-M20 oder von Deinem E28, bzw. kauf Dir neu Neue. Dann kannste auch den E28 Kühler nehmen, der ist von der Form her schon sinnvoller im E28 als die E30 Kühler.
Sprich die Wasserpumpe hat nur "Rohr" keinen extra zulauf für den Wasserbehälter mehr.
Wisst Ihr Rat?
Gruß Michael
