Re: Wie testet man ein ausgebautes Thermostat? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Wie testet man ein ausgebautes Thermostat? von Chris_M20_525i am 04. September 2007 21:33:55:
Ja gut, defekt können sie sein,
aber was ich nicht verstehe ist das bei
meinem 318is eines mit 80 Grad verbaut war,
aber er einfach nicht auf themperatur gekommen
ist, und er auch nicht richtig warm geheizt hat...
(Sprich thermostat immer auf)
aber es is ja praktisch gesehen zu, und es zieht sich nicht
zurück um wasser durchlassen zu können!
Oder hab ich jetzt was falsch verstanden?
das er nicht richtig geheizt hat, kann daran liegern das das thermostat immer offen war, also defekt.
der motor besteht aus zwei kühlkreisläufen, den kleinen und den großen.
am anfang ist der kleine aktiv, ab der betriebstempertaur öffnet das thermostat und lässt dann durch den große laufen.
wird der motor zu heiß?
wenn ja, könnte das daran leigen,dass es nicht öffnet und dadurch immer der kleine aktiv ist.
normalerweise sollte es bei ca. 80-90grad öffnen, bin mir aber nicht 100% sicher.
