Re: Bremsen E30 (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Bremsen E30 von ChrisAS am 05. September 2007 21:26:56:
nabend
hab mal ne frage wann muessen auf meinem e30 neue bremsen ?
also die bremsen haben an den rändern nen grat und die warnleuchte die beim e30 vorhanden ist blinkte am anfang nur beim bremsen jetzt leuchtet sie sobald der wagen auf zündung geschaltet wird !
beim bremsen schlackert das lenkrad auch ein wenig !
soll ich die jetzt wechseln ?
habe von BMW nen angebot bekommen , nur teile bremscheiben 2x, bremsbacken 1satz, fühler und schrauben für 135 euro !
ist das ok ????MFG E30Basti Bergisches Land
Bremsscheiben Mindestmass ist 10,8mm bei den unbelüfteten; 20,8mm bei den Belüfteten(nur bei ABS bei Dir).
Neu sind es 12mm (ABS 22mm).
Beläge siehst Du ja, wenn die runter sind am Fühler. Wenns die ganze zeit leuchtet sind sie vermutlich runter oder das Kabel zum Fühler ist gerissen, oder das Kombiinstrument hat ne Macke. Kontrollier mal die Beläge.
BMW Listenpreis wäre ~170 für den Krempel. Von daher guter Preis. Aber ob das nötig ist?! Meine E30 Erfahrung ist, daß BMW Beläge schneller verschleißen als z.B. ATE aus dem Zubehör und das billige Bremsscheiben nicht so schnell schlagen wie das beim 5er ein Problem ist. Man sollte nur die Nabe peinlichst genau sauber machen.
Ich würd ja an Deiner Stelle mir mal nen Preis für Markenteile aus dem Zubehör einholen. Nicht Ebay, sondern Markenzubehör wie Textar, Jurid, Pagid, ATE und Brembo.
hi also die teile sind alle bei bmw erfragt der hat mir das angebot so von bmw gemacht .also alles orginal teile !
ich werde dann mal alles neu machen.
das das kabel gerissen ist glaube ich nicht da die lampe zuerst nur beim bremsen leuchtete oder flakerte und jetzt immer !
beim zulieferer habe ich auch den preis erfragt da waren es so 170 euro !
da denke ich das ich original bei bmw besser weg komme ?!
MFG E 30 Basti
