luftpumpe sucht Federn (Allgemein)
Luftpumpe, Monday, 10.09.2007, 18:42 (vor 6971 Tagen)
Hallo, will meinen 520i Bj.83 ein bißchen tiefer machen. Welche Federn sind zu empfehlen? und wo bekomme ich welche. Darf aber nich zu assssi aussehen. Ich denk max. 15 bis 30 mm. oder?
Danke <img src=http://home.arcor.de/k.rudi/smileys/Fahren.gif alt=drivin´>
Re: luftpumpe sucht Federn
ALEX520, Monday, 10.09.2007, 22:42 (vor 6971 Tagen) @ Luftpumpe
Als Antwort auf: luftpumpe sucht Federn von Luftpumpe am 10. September 2007 18:42:41:
servus hab HR drin die sagen 40mm tiefer geht aber weiter runter sieht aber noch gepflegt aus!is auch nich zu hart (mit gasdruckdämpfern serienersatz)!
gruß alex
PS: bei bedarf foto
Andi, Monday, 10.09.2007, 23:58 (vor 6971 Tagen) @ Luftpumpe
Schau mal auf www.lowtec.de
Gruß andi
Re: habe noch nagelneue H&R
Heiner, Tuesday, 11.09.2007, 03:08 (vor 6971 Tagen) @ Luftpumpe
Moin,
wennst was gescheites willst, habe einen Satz H & R - neu mit Gutachten...
Gute Nacht,
HL
Luftpumpe, Tuesday, 11.09.2007, 12:23 (vor 6971 Tagen) @ Heiner
Als Antwort auf: Re: habe noch nagelneue H&R von Heiner am 11. September 2007 03:08:42:
Was willst du haben für die H&R Federn ruf mich mal an 0179/7755482, habe interesse. Gruß
Luftpumpe, Tuesday, 11.09.2007, 12:31 (vor 6971 Tagen) @ Heiner
Was willst du haben dafür? Ruf mich mal an 0179/7755482 Gruß Basti habe intersse!
Luftpumpe, Tuesday, 11.09.2007, 12:32 (vor 6971 Tagen) @ Luftpumpe
Als Antwort auf: Re: habe noch nagelneue H&R von Luftpumpe am 11. September 2007 12:23:31:
Upps wollte nur einmal senden!
Franky, Tuesday, 11.09.2007, 18:58 (vor 6970 Tagen) @ ALEX520
Als Antwort auf: Re: luftpumpe sucht Federn von ALEX520 am 10. September 2007 22:42:57:
gruß alex
PS: bei bedarf foto
ich hab auch die H&R Verbaut gehabt. Hab sie aber wieder rausgeschmissen, weil die Vorspannung für meinen Geschmack zu schlapp ist.
Die Federn lassen sich vorne wie auch hinten ohne Federspanner einbauen.
Am oberen Federteller des vorderen Federbeins liegt die Feder im ausgefederten Zustand mit nur ca. 3cm der Windung an. Ist das bei euren Federbeinen auch so? Also wenn ich damit zum Tüv fahre...ich weiß ja nicht so recht.
Oder habt Ihr alle gekürzte Dämpfer?
Danke und Gruß
F.
Rot-Runner, Tuesday, 11.09.2007, 19:44 (vor 6970 Tagen) @ Franky
Als Antwort auf: Re: luftpumpe sucht Federn von Franky am 11. September 2007 18:58:07:
Hinten passen die H&R in der Tat ohne Federspanner, aber vorne mußte ich damals spannen, wenn natürlich auch nicht so stark, wie mit den Originalfedern. Von selsbt fliegen die jedenfalls nicht raus, wackeln tun sie auch nicht. Ich seh da eigentlich kein Problem?!
Franky, Tuesday, 11.09.2007, 21:01 (vor 6970 Tagen) @ Rot-Runner
Als Antwort auf: Re: luftpumpe sucht Federn von Rot-Runner am 11. September 2007 19:44:20:
ag>Hinten passen die H&R in der Tat ohne Federspanner, aber vorne mußte ich damals spannen, wenn natürlich auch nicht so stark, wie mit den Originalfedern. Von selsbt fliegen die jedenfalls nicht raus, wackeln tun sie auch nicht. Ich seh da eigentlich kein Problem?!
Naja bei meinen Dingern gings so. Enfach nur Kolbenstange oben halten und dann Teller und Domlager drauf.
Ergebnis: Vordere Federn kann ich von Hand komprimieren und dann bewegen.
Wie soll das denn werden, wenn sich das Zeug nach Monaten gesetzt hat?
Ich schreibe hier von nagelneuen Federn von H&R und nagelneuen Seriendämpfern von Sachs.
Aber danke für deine Antwort.
F.
Rot-Runner, Tuesday, 11.09.2007, 22:19 (vor 6970 Tagen) @ Franky
Als Antwort auf: Re: luftpumpe sucht Federn von Franky am 11. September 2007 21:01:18:
F.
Hm, stimmt, ich hatte auch neue drin. Ich weiß jetzt nicht mehr, wieviele Kilometer ich mit dem 5er und den H&R damals gefahren bin, aber es werden wohl auch locker 100000 gewesen sein - war nach wie vor kein Problem.
Übrigens hab ich die Federn auch im 628 drin - haben auch 100000km inzwischen drauf, auch dort sitzen sie stramm drin, also wackeln nicht. Ich glaube nicht, daß du dir da Gedanken machen mußt.
