Re: Schiebedach (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Schiebedach von Marcel am 11. September 2007 19:09:35:
wieviel Schiebedachabläufe hat ein e28 Bj.87? Nur vorn in A-Säule oder auch nach hinten?
auch nach hinten die kommen dann in der c säule beidseitig raus meine ich.
die laufen oben aus der c säule raus (die münden in die ablauf rinne)
vorne a säule 2 und hinten c säule 2.. auf dem foto sind sie mitlackiert aber schau genau dann sieht mans.
http://www.mitterbiller.de/innenraum16.jpg
ok, Danke. wo laufen die hinteren Abläufe aus dem Wagen?
hi ! Die laufen direkt aus der c säule raus. da ist die ablauf rinne fürs dach , sieht aus wie eine klappe die auf die c-süle drauf ist da muendet es raus und lüppt dann unten wo das fenster aufhört raus. läuft dann halt nur dahinter her . wenne genau hinter schaus siehste ganz oben den schlauch bzw den lauf wo es rauskommt !
