Elektrik- Frage (Motorkabelbaum) (Allgemein)
BMWMartin, Tuesday, 11.09.2007, 22:51 (vor 6970 Tagen)
wie im Forum bereits eröffnet, baue ich meinen 87er 520iA auf 3,5l M30 um.
(Das 2006er BMW Automatikgetriebe sucht immernoch einen Besitzer)
Soweit schonmal n bisschen angefangen mit demontieren, Kardanwelle, Diff, Antriebswellen, Zylinderkopf, und Peripherie, Kühler blabla...
Wegen schönerem Aggregateaus- und Einbau (Block) wollte ich den Motorkabelbaum mal beiseite legen (rechts, in Fahrtrichtung) und musste sehen das dort noch etwas Kabelei zum Sicherungskasten (links, in Fahrtrichtung) führt.
Weil mich dann urplötzlich die Sucht nach Gerstensaft übermannte, brach ich mein Vorhaben ab und komme erst Ende der Woche wieder in die Halle.
Im Vorhinein wollte ich mich aber informieren, ob im Sicherungskasten oder nach ihm (richtung Innenraum, dort führen ja weitere Kabel ausm Kasten raus) noch eine Trennstelle ist oder ob die Kabel ausgepinnt werden müssen.
Danke und Gruß
Martin
Re: Elektrik- Frage (Motorkabelbaum)
Nico Hoffmann, Wednesday, 12.09.2007, 00:36 (vor 6970 Tagen) @ BMWMartin
Als Antwort auf: Elektrik- Frage (Motorkabelbaum) von BMWMartin am 11. September 2007 22:51:07:
Die Trennstelle ist da, wo der Motorkabelbaum in den Sicherungskasten geht.
Man kann da den Motorkabelbaum abstecken. Dazu muss glaube ich so eine
Manschette nach oben weggezogen werden, und den Rest sieht man dann.
Vielen Dank!
Gruß BMWMartin, Wednesday, 12.09.2007, 13:33 (vor 6969 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Elektrik- Frage (Motorkabelbaum) von Nico Hoffmann am 12. September 2007 00:36:03:
