Re: Batterieproblem!!! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Batterieproblem!!! von Rot-Runner am 11. September 2007 22:27:54:
Check mal dein Zuendschloss, schau mal ob Hupe und Blinker gehen wenn du den SChluessel abgezogen hast..
viele Gruesse,
simon
ständig war meine Batterie leer. Dann habe ich mir eine neue gekauft, da ich dachte es liegt an der Batterie. Doch selbst mit der neuen Batterie besteht das Problem, wenn der Wagen 3-4Tage steht ist alles aus. Also habe ich die Anlage komplett abgeklemmt, weil ich dachte sie zieht Energie. Jetzt nach einer Woche Urlaub war die Batterie (die Neue) wieder total platt. WAS KANN DAS SEIN???
Danke gruß Arne
Wie - die abgeklemmte Batterie ist leer geworden? Kann es sein, daß sie bereits tiefentladen war beim ersten Mal?
Mess mal den Ruhestrom, der bei dir fliesst, wenn alle Türen zu sind, Schlüssel abgezogen usw. Wenn dieser zu hoch ist, dann nach und nach eine Sicherung nach der anderen ziehen, bis kein bzw. kaum noch Strom fliesst. Oft ist es entweder die Handschuhfachbeleuchtung oder die Kofferraumbeleuchtung, deren Schalter defekt bzw. nicht genug betätigt wird. Merkt man halt nicht...
