Re: 524TD raucht im Leerlauf...Kopfriss.... (Allgemein)
Schorsch, Thursday, 13.09.2007, 19:34 (vor 6969 Tagen) @ Herbert H.
Als Antwort auf: 524TD raucht im Leerlauf von Herbert H. am 13. September 2007 17:20:49:
Mein E28-524TD EZ 12/86 raucht im Leerlauf grau - und das nicht gerade wenig. Leistung ist ok. Im Fahrbetrieb gibt er keine Rauchzeichen, ausser unter vollast, aber da nur ein wenig.
Wer weiß Rat??
Servus Herbert,
wie richt denn der Rauch?
Halt mal die Hand kurz drunder und rich dran...
schüttelt sich der Motor/Auto im Lehrlauf stärker als zuvor?
Schraub mal den Daumendicken Schlauch zwischen Luftfilterkastenrückwand und Ölabscheider (schwarzes Ding links am Ventildeckel)ab und schau ob wasser aus diesen schlauch läuft, wenn Du ihn senkrecht hälst.
Dann kannst Du noch in das dann offene Loch am Ölabscheider schauen ob das nur ölig ab schon mit "Schmierseife" halb zugesetzt ist.
Ich tippe mal auf Zyl.Kopfriss:-(
Gruß Schorsch
