Re: klingt auch nicht schlecht (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: klingt auch nicht schlecht von TOM-BGL am 17. September 2007 15:27:00:
Hi Michael,
für das Fernthermometer ist ein anderer Fühler zuständig. Der für die Motronic ist blau, der für die Anzeige braun.
Gruß Tom
Ich würd vielleicht noch auf einen temporären Ausfall vom Wassertemperatursensor oder dessen Leitung tippen.
Würde auch logisch klingen. Wenn der Sensor aber defekt ist, zeigt der mir doch nicht mehr die Temperatur an oder?
Der für die Anzeige ist braun? Ich kenn das eher so, daß der ohne Stecker für die Anzeige ist, der Blaue für die Motronik und der Braune für ichhabsvergessenabernichtwirklichwichtig ist. Ist jedenfalls beim 85er 735 so...
Zum sicher sein, einfach mal die Stecker nacheinander abziehen und schauen, was passiert. Der Stecker für die Anzeige ist ja auf diese Art leicht zu finden. Wenn du den für die Motronik abziehst und dein Fehlerbild so aussieht, wie du es sporadisch hast, bist schon n Schritt weiter. Ich würde gleich mal in funktionierendem Zustand den Widerstandswert des Gebers messen und dann, wenn das Problem bei gleicher Temperatur auftritt, wieder messen. So kannst zumindest einen Geberdefekt feststellen. Bei mir hats auch funktioniert, wenn ich den blauen Stecker auf den braunen Geber gesteckt habe - Motor lief wieder. Allerdings waren die Symptome anderst. Wobei es wohl unterschiedliche Auswirkunge haben kann - kürzlich gabs im 6er-Forum einen ähnlichen Fall, wo es auch der Geber war. Preis hält sich glaub auch in Grenzen...
