HInterachse von jedem 524td gleich? (Allgemein)
524td-slut, Monday, 17.09.2007, 18:06 (vor 6964 Tagen)
Ich selber fahre einen 524td Bj. 11.83
Er hat ABS und somit Scheibenbremsen hinten.
Als Schlachtfahrzeug habe ich einen 524td Baujahr 04.85 ohne Scheibenbremsen hinten.
Ich möchte nun das Diff samt Kardanwelle und Hinterachse ohne die beiden Schräglenker vom neueren 85er in meinen alten 83er bauen.
Da sich das Diff unterm Auto ohne Hebebühne nicht so einfach lösen lässt, wollte ich gerne erstmal die Komplette Hinterachse ausbauen. (Stoßdämpfer muss ich auch übernehmen). Wenn ich die beiden kompletten Hinterachsen draußen habe, wollte ich gerne die beiden Achsschenkel tauschen da ich Scheibenbremsen und das Abs behalten möchte und dann den ganzen Kram wieder in die neuen Autos einbauen.
Um die Hinterachse auszubauen, muss ich doch nur oben die Stoßdämpfer lösen, das Diff vom Unterboden lösen(4 Schrauben ) und die Tonnenlager jemeils lösen oder?
Kann ich dann automatisch die Kardanwelle samt Hardyscheibe und Schwingungsdämpfer(benötige ich auch) vom Getriebe abziehen? Oder ist da noch was verschraubt?
Ist das alles so einfach möglich, wie ich mir das vorstelle?
vielen dank schonmal
Gruß heiko
Re: HInterachse von jedem 524td gleich?
Ulli, Monday, 17.09.2007, 18:33 (vor 6964 Tagen) @ 524td-slut
Als Antwort auf: HInterachse von jedem 524td gleich? von 524td-slut am 17. September 2007 18:06:47:
das klingt nach unbelüfteten Scheibenbremsen an der Vorderachse - verkaufst du mir die Bremssattelhalter? - Ich habe zwar mitlerweile schon welche bekommen, aber ich brauche noch zwei für ein anderes Auto...
Die Kardanwelle ist noch verschraubt, auch das Mittellager mußt du abschrauben
Mit der HA stimmt das so, also abgesehen von den Bremsleitungen...
Ulli
524td-slut, Monday, 17.09.2007, 19:33 (vor 6964 Tagen) @ Ulli
Als Antwort auf: Re: HInterachse von jedem 524td gleich? von Ulli am 17. September 2007 18:33:51:
Ulli
Hallo Ulli,
Du kannst das komplette Auto haben wenn ich alle Teile getauscht habe! :-)
Ich baue nur die guten teile bei mir ein und die gleichen wieder andersrum.
Ich habe zu wenig Platz, als dass ich den Wagen in Teile zerlegen könnte. Und komplett wird der wohl mehr bringen.
mfg Heiko
Ulli, Monday, 17.09.2007, 20:00 (vor 6964 Tagen) @ 524td-slut
Als Antwort auf: Re: HInterachse von jedem 524td gleich? von 524td-slut am 17. September 2007 19:33:56:
Ulli
Hallo Ulli,
mfg Heiko
ja schade, naja...
Und was wäre wenn ich dir im Tausch Innenbelüftete Bremsen schicken würde?
Davon habe ich noch jede Menge liegen...
Ulli
Re: V. Stossstange noch da?
Schorsch, Monday, 17.09.2007, 21:17 (vor 6964 Tagen) @ 524td-slut
Servus Heiko,
ein Arbeitskollege hat seid kurzen auch einen E28td.
Leider ist die vordere stosstange am beiten seiten ca. 10Cm abgerostet.
Hast Du die vordere noch "übrig" und wo währe das Ding zum abholen?
Schönen Gruß Schorsch
