Re: Drehzahlmesser träge und viel zu geringe Anzeige (Allgemein)
Schumi, Monday, 17.09.2007, 20:39 (vor 7009 Tagen) @ coenvandijk
Als Antwort auf: Re: Drehzahlmesser träge und viel zu geringe Anzeige von coenvandijk am 17. September 2007 17:15:21:
Unter Nicad-accu's sind zwei IC's. Eine für Verbrauchsanzeige und eine für DZM. Den DZM ist mit Doppeltspüle ausgelegt und in IC gibt's also 2x2 Ausgangen. Wenn IC kaputt oder eine der 4 Leiterbahnen oder eine Lötstelle schlecht, dann funzt DZM nicht wie in Normalfall. Es kann natürlich auch in Eingangscircuit des IC's ein problem geben.
Stimmt,
bei den neueren Kombis ist das der Fall,aber er hat eine ältere,die noch mit 2 Platinen aufgebaut ist,und die ganze DZM Elektronik auch im DZM ist.
Hier ist es sicherlich der DZM oder wirklich der Codierstecker.
