Re: Wiki-Artikel über M88-Motor. Bild? (Allgemein)
Peter Pratter, Sunday, 23.09.2007, 10:21 (vor 7003 Tagen) @ Thomas2
Als Antwort auf: Wiki-Artikel über M88-Motor. Bild? von Thomas2 am 22. September 2007 14:31:51:
Besonders würd mich interessieren, ob das mit dem zweigeteilten Zylinderkopf wirklich so ist. Das würde ja bedeuten, dass durch die Dichtfläche dazwischen das Ventilspiel verstellt würde?
Hallo Thomas,
das mit dem zweigeteilten Zylinderkopf (Zylinderkopf und Nockenwellenkasten) stimmt. Das Ventilspiel verstellt sich eigentlich nur wenn der Zylinderkopf - Nockenwellenkasten zerlegt wird. Nach einer Neumontage und dem Einstellen der Ventile ändert sich das Ventilspiel nicht weil sich die Dichtung zwischen dem Nockenkasten und dem Zylinderkopf "setzt", da hier keine Dichtung eingebaut ist sondern nur mit Dichtmasse abgedichtet wird.
Gruss,
Peter
