525e springt nicht richtig an (Allgemein)
Kiefi, Sunday, 23.09.2007, 16:33 (vor 7003 Tagen)
Hallo Leute,
kann mir jemand helfen? Mein 525e springt seit einiger Zeit nur noch nach mehreren Versuchen an. Der Drehzahlmesser zeigt mir dabei, dass keine Zündung kommt. BMW-Werkstatt wusste auch nicht weiter außer mit "Teiletauschen". Bislang getestet und gewechselt haben wir schon Zündspule, Verteiler, Verteilerfinger, 'Hallgeber' (unten an der Schwungschweibe).
Wenn der Wagen warm ist springt er etwas besser an.
Ist er richtig angelaufen, kann man auch beliebig lange fahren und die Leistung ist voll vorhanden. Manchmal springt der Motor an, nimmt aber kein Gas an. Man könnte meinen der Zündzeitpunkt stimmt dann nicht.
Hat jemand ein ähnliches Problem mal gehabt und kann mir mit Tipps weiterhelfen?
Vielen Dank
Kiefi
Re: 525e springt nicht richtig an
Schumi, Sunday, 23.09.2007, 19:35 (vor 7003 Tagen) @ Kiefi
Als Antwort auf: 525e springt nicht richtig an von Kiefi am 23. September 2007 16:33:56:
Hallo Kiefi,
schau mal nach dem Steuergerät,und versuch's mal mit der Lambdasonde...
