Erfahrungen mit Sportbremsbelägen ( EBC ) (Allgemein)
Mike, Tuesday, 25.09.2007, 12:09 (vor 7001 Tagen)
überlege mit Bremsbeläge von EBC zu verbauen. Entweder die Greenstuff oder gar die Redstuff. Hat jemand von Euch Erfahrungen mit diesen Belägen ?
Habe bei mit die Bremse vom 750i E32 verbaut, die grossen 324er Scheiben. Scheiben sind die gelochten von Zimmermann. Bin irgendwie mit dem Ansprechverhalten der Bremse zufrieden und würde das gerne durch Sportbremsbeläge ändern. Bin für jeden Tip bzw Erfahrungsaustausch dankbar.
Mike
Re: Erfahrungen mit Sportbremsbelägen ( EBC )
JF635, Tuesday, 25.09.2007, 13:38 (vor 7001 Tagen) @ Mike
Als Antwort auf: Erfahrungen mit Sportbremsbelägen ( EBC ) von Mike am 25. September 2007 12:09:32:
Mike
mit den Belaegen hab ich zwar keine Erfahrung, aber was heisst fuer dich "Ansprechverhalten"? Kannst du das mal genauer definieren? Ich geh mal davon aus dass du NICHT zufrieden bist... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker> Evtl. hat das mit den Belaegen auch gar nichts zu tun...
Jens
Mike, Tuesday, 25.09.2007, 17:07 (vor 7001 Tagen) @ JF635
Als Antwort auf: Re: Erfahrungen mit Sportbremsbelägen ( EBC ) von JF635 am 25. September 2007 13:38:29:
Mike
Hi Jens,
ich finde die Bremse irgendwie zu weich. Für den Aufwand den ich betrieben habe, erwarte ich irgendwie mehr. Die Bremssättel sind frisch überholt, die Scheiben sind neu, die Beläge sind neu, Stahlflexleitungen, HBZ vom E32.
ich fahre als Firmenwagen einen 1er BMW, wenn ich da das Bremspedal antippe
kommt da irgendwie mehr. Möchte gerne eine etwas agressivere Bremse haben.
an was hast du gedacht ????
danke
gruss
Mike
Jens
Frag den Teilegott...
///MOTORWILLY, Tuesday, 25.09.2007, 17:38 (vor 7001 Tagen) @ Mike
Als Antwort auf: Re: Erfahrungen mit Sportbremsbelägen ( EBC ) von Mike am 25. September 2007 17:07:53:
der Marco alias Teilegott hier im Forum hat das auch in seinem E28 drin. Soweit ich weis hat der auch nen anderen HBZ und BKV drin.
Ausserdem is n grösserer Sattel mit grossen Scheiben nich immer alles. Oft reicht das nich.
Grüsse, der Willy
Chris_M20_525i, Tuesday, 25.09.2007, 19:36 (vor 7001 Tagen) @ Mike
Wie lange fährst du denn deine Bremse schon, du sagst ja
das alles neu ist? Wie ich die ersten km gefahren bin (komplette e34 M5 Bremsanlage vo, hi Zimmermann gelocht Stahflex) hab ich fast null bremsleistung gehabt, ich dachte da stimmt was nicht, das kann nicht sein, aber nach ca 500km kam dann die Bremsleistung, und ist bis zu 2000km immer besser geworden, und jetzt packen die schon richtig gut zu...
Aber wenn ich mit dem e46 von meiner freundin fahre, denk ich auch immer
das die besser und agressiver bremst (316i) bei 100 kmh oder so...
Jetzt brems mal bei 180, dann siehts schon a bissl anders aus.
Zwar ist die e46 immer noch gut (100mal besser als e28serie) aber
meine Bremse packt da schon ein bisschen gewaltiger zu... :-)
Aber das es dir bei deinem 1er so vorkommt ist ja eigentlich auch klar,
da steckt schon ein paar jahre neuere technik, und entwicklung drin,
und klein ,so wie die original spielzeugscheiben von damal, sind die
scheiben ja auch nimma...
Mfg.
Re: Erfahrungen mit Sportbremsbelägen ( EBC )- NEGATIV
Muck, Tuesday, 25.09.2007, 19:39 (vor 7001 Tagen) @ Mike
Serwus,
hab in meinem rallyefahrzeug auch EBC bremsbeläge (Yellowstuff)drinnen gehabt.
Diese hab ich nach 4 monaten und ca 2000 gefahrenen km (ca 600 sonderprüfungskm, rest normaler strassenverkehr/ etappe) ausgebaut und erstens war der belag nur mehr knapp die hälfte ( is eventuell noch ok), aber was mich schockiert hat, war das der belag von der metallplatte runtergefallen ist und das darf nach 2000 km und 4 monaten sicher nicht sein.
seit dem weiß ich warum ferrodo fast das doppelte kostet ( die waren zwar nach 6000 km auch am ende, aber kein gedanke an ein runterlösen)
somit mein tipp: spar nicht bei den bremsen und kauf dir gute qualität, man bereut das eigentlich nie.
ach ja: zimmermann scheiben verbau ich auch nicht mehr, nachdem mir neulich eine scheibe gebrochen ist ( bei normaler verwendung, nicht durch draufschlagen oder so) und ich dann von mehreren leuten gehört habe, das es ihnen auch so gegangen ist.
LG
muck
Mike
525Rainer, Tuesday, 25.09.2007, 20:15 (vor 7001 Tagen) @ Mike
Mike
sind das rennbremsbeläge?
ich finde rennbremsbeläge im strassenverkehr nicht sinnvoll.
die beläge haben einen erhöhten reibwert. das heisst die bremsscheibe verschleisst schneller und es gibt mehr hitzeentwicklung. die meisten quietschen (pagid gelb) und haben die besseren qualitäten erst wenn man sie warm gebremst hat. nur ist die bremse im stvo ja nie dauerhaft warm.
was ja auch gut ist denn deine scheiben mit den löchern reissen gern wenn sie zu heiss werden. und durch den erhöhten reibwert werden sie heisser.
deswegen würd ich rennbeläge nur an einer angepassten bremse einbauen. sprich.. luftkanäle zu den bremsen und passende scheiben die die wärme vertragen.
ich hab keine eigene erfahrung obwohl ich mal ferrodo DS 2000 beläge verbaut hatte aber ich fahr nicht so krass als dass ich da einen unterschied bemerkt hätte. aber am hockenheim ring 2005 hatten viele probleme mit anderen belägen an der serienbremsanlage wegen überhitzung wie ich mich erinnern kann.
ist die bremse vom 750i eine faussattelbremse mit nur einem kolben?
grüsse rainer
525Rainer, Tuesday, 25.09.2007, 20:16 (vor 7001 Tagen) @ Muck
Als Antwort auf: Re: Erfahrungen mit Sportbremsbelägen ( EBC )- NEGATIV von Muck am 25. September 2007 19:39:53:
servus,
was fährst du für ein rallyefahrzeug? fotos?
grüsse rainer
Serwus,
LG
muck
Mike
Team RKH-Classic, Tuesday, 25.09.2007, 20:56 (vor 7001 Tagen) @ Muck
Serwus,
LG
muck
genau so ist es. Zimmermannscheiben sind uns auch schon im normalen Straßenbetrieb gerissen und verzogen. Ich fahre derzeit 300mm OMP Scheiben im 6er und die halten.
Mit den Bremsbelägen ist es genau so. Diese ganzen greenstuff und wie sie sich alle nennen ist doch die letzte Kacke. Ich fahr nur noch Ferodo. Selbst im Alltagsauto, weil 1. ist das Ansprechverhalten exakter und 2. werden im normalen Betrieb die Alufelgen nicht so schnell dreckig, da der Reibwert höher ist und somit die Bremsleistung bei weniger Bremsdruck die selbe ist.
Was Rainer sagt, mit dem Reibwert ist richtig, allerdings haben die Sportbeläge bereits den Kaltreibwert eines Serienbelags. Somit kann es nur besser werden.
Klaus
Re: Rallyefahrzeug...
Muck, Tuesday, 25.09.2007, 21:03 (vor 7001 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Erfahrungen mit Sportbremsbelägen ( EBC )- NEGATIV von 525Rainer am 25. September 2007 20:16:50:
serwus,
Ich bin diese saison einen renault 5 gt turbo (780 kg 160ps = lustig)gefahren und bin gerade dabei einen 528 e28 für das nächste jahr aufzubauen.
dr renault steht übrigens zum verkauf, falls jemand sowas sucht jemanden kennt der.....
viele teile, bla bla, ÖSTERREICHISCHE zulassung, genaueres bei interesse gerne per mail
fotos gibts einige, ich bin nur unfähig diese hier einzufügen.. :)
lg
muck
servus,
grüsse rainer
Serwus,
LG
muck
Mike
525Rainer, Tuesday, 25.09.2007, 21:30 (vor 7001 Tagen) @ Muck
Als Antwort auf: Re: Rallyefahrzeug... von Muck am 25. September 2007 21:03:33:
serwus,
lg
muck
servus,
yeah e28! fotos vom R5 kannst du mir schicken dann post ich sie hier.. sehr geiles fahrzeug. mail steht oben. was hast du so vor beim e28.. erzähl mal a bissl davon was für sachen du anstrebst..
grüsse rainer
servus,
grüsse rainer
Serwus,
LG
muck
Mike
Muck, Tuesday, 25.09.2007, 21:52 (vor 7001 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Rallyefahrzeug... von 525Rainer am 25. September 2007 21:30:27:
na vorläufig mal standardprogramm:
fahrwerk, wahrscheinlich bilstein gewinde außer es überzeugt mich jemand von etwas besserem
pu fahrwerksbuchsen alle vo+hi, sollte mir endlich mal jemand welche liefern können (e28 hab ich nix in der liste...)
motor 2,8(brauch ich noch...) schmiedekolben verdichtung 12,4:1, kopf bearbeiten, nockenwelle, fächerkrümmer, auspuffanlage...
Diff 4,44 25% sperre umbau auf 75%
Bremsanlage ???? ich weiß noch nicht was erlaubt ist und was sinn macht und passt
Käfig (hersteller?), sitze, gurte, intercom, sicherungen innen, was man sonst noch so alles braucht
ich habe sicher was vergessen wenns mir einfällt ergänze ichs
lg
muck
serwus,
lg
muck
servus,
grüsse rainer
servus,
grüsse rainer
Serwus,
LG
muck
Mike
525Rainer, Tuesday, 25.09.2007, 23:49 (vor 7001 Tagen) @ Muck
Als Antwort auf: Re: Rallyefahrzeug... von Muck am 25. September 2007 21:52:40:
hört sich gut an. aber warum wechselst du? die kleine mittelmotorschleuder hört sich ziemlich wendig und giftig an im gegensatz zu einem e28. schick mal ein foto..
und willst du viel schotter fahren oder fährt man die 75% auch auf asphalt?
wieso ein e28? willst du dich bewusst einschränken weil der e28 geil ist :-) oder siehst du am e28 echt vorteile gegenüber z.B. 325(7)ix oder dem renault oder anderen autos?
ich hab ein kw competition 2 gewinde weil bilstein mir keine komplettlösung anbot aber ich mich mit federraten und abstimmung usw nicht auskenn.. aber wenns so wäre hätt ich auch ein bilstein genommen. team rhk classic hier im forum hat eins in seinem e3.
wirst du dickere stabis einbaun? die übersetzung ist krass kurz!
grüsse rainer
lg
muck
serwus,
lg
muck
servus,
grüsse rainer
servus,
grüsse rainer
Serwus,
LG
muck
Mike
Ralf518, Wednesday, 26.09.2007, 08:48 (vor 7001 Tagen) @ Mike
Mike
mein wechsel zu den EBC Belägen (verbaue sonst ausschlieslich Orginalteile)
hatte ganz andere Gruende. Ich konnte das ewige gequietsche beim langsamen(!)
heranrollen an Ampeln bei offenem Fenster nicht mehr ertragen. Im E23 habe
ich dann die EBC-Blackstuff (ich halte von dem Rennzeugs nix, das quietscht
dann nur wieder, was sogar auf der EBC-Seite steht) verbaut und war begeistert.
Geringfuegig bissigere Bremsleistung (ist mir aber eigentlich egal) aber dafuer
deutlich weniger und nicht so fest anhaftender Bremsstaub auf den Alus.
Ausserdem ist das gequietsche endlich zu 99% verschwunden. Ich fahre die
Kloetze jetzt etwa 2 Jahre im Alltagseinsatz (nicht auf der Rennstrecke)
und bin absolut begeistert. Einziger Makel beim E23 ist, dass die Belaege
wohl nicht speziell fuer den E23 gefertigt sind. Sind vermutlich 928 Kloetze,
so das man beim Stecker fuer den Belagfuehler basteln muss.
Im E28 habe ich die Kloetze erst seit ein paar Wochen drin (allerdings gleiches
Kaufdatum). Merkwuerdigerweise habe ich beim E28 noch das quietschen beim
leichten Bremsen. Auch verschmutzen die Felgen hier staerker (aber nicht so
stark wie mit Originalbelaegen). Die Alpinas verschmutzen aber eh schneller
wie die Fuechse vom E23.
Eventuell gibt es da Materialschwankungen in der Produktion. Prinzipiell
empfehle ich aber die Kloetze, insbesonder wegen der geringeren Verschmutzung
der Felgen.
Wenn Ihr bestellt, dann kauft aber direkt bei EBC und nicht beim Baeren! Der
Baer ist teurer!
Gruesse Ralf (Ralf518)
Muck, Wednesday, 26.09.2007, 09:10 (vor 7000 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Rallyefahrzeug... von 525Rainer am 25. September 2007 23:49:21:
Naja mein Renault ist nicht der Mittelmotor sonder der frontgetriebene...
giftig: JA aber antrieb an der falschen stelle...
E28 is definitiv geil,man sieht ihn schon viel seltener als E30, gefällt mir persönlich besser und ist ausserdem um über 100 kg leichter als der 325ix zb. ( ja mein 520 hat inkl. der kompletten Ausstattung nur 1133kg im Gegensatz zu 1280 beim 325ix)
ja die 75% sperre fahre ich auch auf Asphalt - Traktion ist alles, vor allem in Kombi mit der kurzen Achse
die Übersetzung mit 4,44 is für Rallye sehr ok, da man eh selten das Fahrzeug ausdreht und es somit egal ist ob man einmal bei einer Geraden von sag ich mal 500m auf 170 oder auf 180 kommt. Da geht keine Zeit verloren, aber wenn du konstant eine bessere Beschleunigung hast, dann macht das viel Zeit gut.
Bei den Stabis weiß ich noch nicht was ich machen werde, mal das Fahrwerk rein und dann schauen wie er sich fährt.
Darf man fragen was das KW gekostet hat und wo man sowas bekommt (hab es in keiner Liste bzw im Netz nicht gefunden)
grüsse rainer
lg
muck
serwus,
lg
muck
servus,
grüsse rainer
servus,
grüsse rainer
Serwus,
LG
muck
Mike
Re: Frag den Teilegott...
JF635, Wednesday, 26.09.2007, 09:47 (vor 7000 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: Frag den Teilegott... von ///MOTORWILLY am 25. September 2007 17:38:53:
Grüsse, der Willy
Das war auch mein Gedanke, wenn das Pedal "zu weich" erscheint koennte es sein, dass du mit dem Hauptbremszylinder nicht genug Druck aufbaust. Das hat mit den unterschiedlichen Volumen und Querschnitten zu tun, wie du sicher weisst. Mit den Bremsbelaegen hat das meines Erachtens nicht viel bis gar nix zu tun, die muessten eigentlich alle aehnlich hart sein.
Kommst du bei einer Vollbremsung auf trockener Strasse in den ABS-Regelbereich, dann ist die Kraft zumindest ausreichend, die dein jetziger HBZ aufbaut. Wenn dir das Pedal aber zu weich ist solltest du mal abchecken, was du alternativ dazu verbauen kannst. Kann evtl so weit gehen, dass du auch die Pedalerie umstricken musst - worst case. Wuerd ich aber ehrlich nur machen, wenn der Bremsdruck nicht reicht und du nicht in den ABS Regelbereich kommst.
Viel Erfolg!
Jens
Re: Fotos Rallyefahrzeug...
Muck, Wednesday, 26.09.2007, 10:26 (vor 7000 Tagen) @ 525Rainer
<center>http://www.pirelli-rallye.at/2007/fotos/6/g/h4.html</center>
hier mal ein paar links mit fotos...
http://www.pirelli-rallye.at/2007/fotos/8/g/h3.html
http://www.pirelli-rallye.at/2007/fotos/8/g/h9.html
http://www.pirelli-rallye.at/2007/fotos/10/g/h47.html
http://www.illmer-racing.at/Fotos/2007/castrol/g/h38.html
http://www.illmer-racing.at/Fotos/2007/castrol/g/h121.html
http://www.castrol-rallye.at/2007/fotos/9/g/h41.html
http://www.castrol-rallye.at/2007/fotos/9/g/h45.html
http://www.castrol-rallye.at/2007/fotos/6/g/h22.html
http://www.bosch-rallye.at/2007/fotos/10/g/h1.html
http://www.bosch-rallye.at/2007/fotos/9/g/h2.html
http://www.bosch-rallye.at/2007/fotos/6/g/h6.html
http://www.bosch-rallye.at/2007/fotos/7/g/h5.html
http://www.weitsicht.cc/archiv/details.php?photograph=kk&image_id=1524
http://www.weitsicht.cc/archiv/details.php?photograph=kk&image_id=1694
http://www.weitsicht.cc/archiv/details.php?photograph=kk&image_id=5127
http://www.weitsicht.cc/archiv/details.php?photograph=kk&image_id=5140
http://www.weitsicht.cc/archiv/details.php?photograph=kk&image_id=16370
http://www.weitsicht.cc/archiv/details.php?photograph=kk&image_id=16477
http://www.weitsicht.cc/archiv/details.php?photograph=kk&image_id=16497
lg muck
grüsse rainer
lg
muck
serwus,
lg
muck
servus,
grüsse rainer
servus,
grüsse rainer
Serwus,
LG
muck
Mike
525Rainer, Wednesday, 26.09.2007, 20:43 (vor 7000 Tagen) @ Muck
Als Antwort auf: Re: Rallyefahrzeug... von Muck am 26. September 2007 09:10:32:
ja, aber der ix hat den allradvorteil.. (der wenns trocken ist nicht wirklich was bringt) so gesehn musst einen zweitürer zum vergleich heranziehn und da schauts nicht gut aus für den e28. dafür darfst im e 30 aber keinen m30 fahren. egal.. der e30M3 ist wahrscheinlich die beste basis aber wer soll das bezahlen und ausserdem e28 hat auch motosporthistorie und kaum einer macht was damit also sehr geil dass du einen aufbaust!!!!
kw musst du anschreiben. das fahrwerk wird auf wunsch gebaut. du musst gute federbeine einschicken und dann bauen sie es für ca 2000 um den dreh. je nachdem ob du dann werbung für sie machst bei den rallyes usw.
hier ein foto von dem fahrwerk. könntest im grunde auch mal probefahren in meinem auto ich glaub ich muss mal unbedingt zu so einer rallye in österreich vorbeikommen. das foto von dem kleinem flugrenault ist ziemlich cool.
ich hab mir die fotos von der weitsicht seite angeschaut da fahrn ja viele youngtimer mit bei euch. und so viele 911er.. und natürlich ford eskort mkII. das ist so krass bei dem auto. es taucht auf keinem oldie treffen auf, ich hab noch nie eins im alltag gesehn (bin evtl. zu "jung") und überhaupt existiert das eher langweilige orginale auto nirgends. ausser auf rallyes. da sieht man sie in allen variationen! was besseres kann einem auto eigentlich nicht passieren. da sieht man was motorsporthistorie ausmacht. im schatten des hundeknochen aber trotzdem beliebt wie sonst keiner. der toyota starlet ist auch geil. kleinwagen mit heckantrieb.
die deutschen hersteller sollten sich aktuell mal eine scheibe abschneiden von den alten escorts und starlets!
im vergleich immer "orginal" federbein und kw
http://www.mitterbiller.de/kw01.jpg
http://www.mitterbiller.de/kw02.jpg
