Zündkerzen WR 9 LS (Allgemein)
Frank Diederichsen, Tuesday, 25.09.2007, 12:24 (vor 7001 Tagen)
Moin,
bei meiner etalette sind wohl demnächst mal wieder 6 neue Zündkerzen fällig. Laut Korp sollen die oben genannten Dinger rein, und N U R die. Weiß jemand hier zufällig, ob sich da von offizieller BMW-Seite mal irgendwas geändert hat? Ich kasper' nämlich schon seit Jahren in der Gegend rum, auf der Suche nach den korrekten Kerzen, aber bislang bin ich immer mit irgendwelchem W8-Gedöhns abgespeist worden. Letzte Woche war ich bei einem unserer freien Teilehöker, der hat *Tusch* Kerzen mit dem Wärmerwert 9 vorrätig, allerdings von Beru. Laut Korp hat BMW seinerzeit allerdings K E I N E Freigabe für Kerzen von Beru erteilt.
Ansonsten bleibt wohl mal wieder nur der Weg zum Freundlichen, oder Wunderkerzen...
Beste Grüße, Frank
Re: Zündkerzen WR 9 LS
TOM-BGL, Tuesday, 25.09.2007, 13:10 (vor 7001 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Zündkerzen WR 9 LS von Frank Diederichsen am 25. September 2007 12:24:34:
Hallo Frank,
also auf die Freigabe von BMW würd ich an Deiner Stelle pfeifen, außer Du hast vor ein paar Monaten einen original BMW-AT-Motor eingebaut bekommen, der noch unter Garantie läuft <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Laut meiner Liste braucht der 90kw-eta Bosch WR91 oder WR9LE, der 95kwler WR8LC oder WR8LP. Der 92kw ohne Kat hat WR8D+ oder WR8DP.
Ich bin übrigens seit einem Aha-Erlebnis mit meinem Alpina 3,5er, wo ich die Leistungsentfaltung mit Bosch vs. NGK direkt vergleichen konnte eher Fan der letzteren Marke. Die schlagen für den 90kw mit Kat die ZGR5A vor.
Gruß Tom
Moin,
Beste Grüße, Frank
Frank Diederichsen, Tuesday, 25.09.2007, 18:18 (vor 7001 Tagen) @ TOM-BGL
Als Antwort auf: Re: Zündkerzen WR 9 LS von TOM-BGL am 25. September 2007 13:10:43:
Hallo Tom,
danke für die Info. Tja, ich war heuer schon mal auf der Homepage von Bosch themselves, die haben für den 525e, unabhängig von Kat oder nicht und PS-Zahl, nur noch Super und Super 4 mit irgendwelchen ominösen Bezeichnungen gelistet, nix mehr mit W8 oder W9 irgendwas. Echt behämmert...
In welcher Liste hast Du denn geguckt? Mal so rein interessehalber.
Beste Grüße, Frank
TOM-BGL, Tuesday, 25.09.2007, 18:50 (vor 7001 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Zündkerzen WR 9 LS von Frank Diederichsen am 25. September 2007 18:18:53:
Servus,
also ich habs ausm Elekat von Carat, des ist so ein Ersatzteilprogramm. Da die Daten aktuell sind mutmaße ich einfach mal so daß die Teile auch lieferbar sein sollten.
Von den Super 4 kann ich nur abraten, mein Alpina hatte plötzlich merkliche Leistungslöcher im Bereich von 4000-5000/min. Gottseidank hatte ich beim Service nur Öl und Zündkerzen gewechselt, weshalb die Übeltäter schnell gefunden waren. Und das obwohl jene Super 4 genau für den Motor hätten passen sollen. Dann auf standard-NGK umgestellt und die power war wieder da. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Ich würd mir die NGK besorgen.
Gruß Tom
Hallo Tom,
Beste Grüße, Frank
Dirk, Tuesday, 25.09.2007, 21:53 (vor 7001 Tagen) @ Frank Diederichsen
fahre seit mittlerweile 10 Jahren im 525eta und seit einem Jahr im 635CSi die Beru Kerzen und habe nie schlechte Erfahrungen gemacht. Sind glaube die Beru Z3 (genaue Bezeichnung kann ich bei Bedarf raussuchen).
Hoffe das hilft Dir bei der Wahl etwas weiter.
Gruß Dirk
Moin,
Beste Grüße, Frank
RolfLudwig, Tuesday, 25.09.2007, 23:45 (vor 7001 Tagen) @ Frank Diederichsen
Moin,
Beste Grüße, Frank
Das mit den Zündkerzen von BOSCH kann auch bestätigen.
Nach meiner ErFAHRung sind die NGK besser als die BOSCH.( BOSCH läßt seit einigen Jahren in Brasil. die Zündkerzen herstellen ).
Laut Liste sind zwei Kerzen für das Modell zugelassen: ZGR5A oder die BP5ES.
Rolf Ludwig
