Re: Wagen geht während der Fahrt aus...Wichtig! (Allgemein)
Sass, Tuesday, 12.06.2001, 08:50 (vor 9283 Tagen) @ Operator
Als Antwort auf: Wagen geht während der Fahrt aus...Wichtig! von Operator am 09. Juni 2001 19:55:27:
Hallo!
Ich habe einen E28 520i bj.84
Wahrend der Fahrt sank die Leistung ruckartig auf 0 und
der Drehzahlenmesser sank dann kontinuierlich auch bis auf 0.
Trotz treten der Kupplung ist der Motor dann ausgegangen.
Danach ist der Wagen nach zirka 20 sekündigem gekurbel wieder angesprungen.
Das gleiche 10 min später, Wagen Sprang jedoch gleich wieder an.
Beim dritten mal ist er leider nicht mehr angesprungen.
(Pumpe läuft jetzt bei angeschalteter Zündung ständig)
Woran kann´s liegen? Achja leerlaufschwankungen hat er auch im Standgas.
Kann das damit zusammenhängen?
Wagen war 6 Jahre stillgelegt.
Wer weiss Rat?
Tschau
Wenn Pumpe bei ausgeschalteter Zündung läuft, ist das Hauptrelais schon mal vorab defekt.Dieses Relais schaltet die Stromversorgung für Steuergerät und Pumpe der Einspritzung ein. Warscheinlich hat die Pumpe jetzt Dauerspannung und das Steuergerät keine Stromversorgung. Das Relais sitzt am Sicherungskasten im Motorraum und zwar an der rechten oberen Ecke aussen am Sicherungskasten-zumindest beim E28 528i. Das würde ich mal als erstes austauschen,bzw wenn Du etwas elekrobasteln kannst, das Ding mal durchmessen.
