Nach Ventilspiel einstellen läuft der Motor unrund (Allgemein)
Daniel~520i, Wednesday, 26.09.2007, 11:37 (vor 6955 Tagen)
Mahlzeit,
ich habe da nen kleines problem.
habe am samstag mein ventilspiel eingestellt.
Ich habe einen M20 Motor und habe sie auf 0.25mm eingestellt bei betriebswarmen Motor. ( normal 0.30mm)
Seitdem wackelt richtig der Motor im Stand, wenn ich damit Fahre ist alles in Ordnung.
Weiß vllt. jemand woran das liegt?
Ich Danke euch vielmals.
gruß Daniel~520i
Re: Nach Ventilspiel einstellen läuft der Motor unrund
Peter Pratter, Wednesday, 26.09.2007, 12:09 (vor 6955 Tagen) @ Daniel~520i
Als Antwort auf: Nach Ventilspiel einstellen läuft der Motor unrund von Daniel~520i am 26. September 2007 11:37:32:
Mahlzeit,
gruß Daniel~520i
Hallo Daniel,
das Ventilspiel sollte bei kaltem Motor eingestellt werden. Ich denke es waren nach Vorgabe max. 35°C.
Gruss,
Peter
TOM-BGL, Wednesday, 26.09.2007, 12:28 (vor 6955 Tagen) @ Daniel~520i
Hi Daniel,
das ist beim M20-Motor mit Kat schon fast normal, wobei der 2Liter tendenziell noch empfindlicher auf zu enges Spiel reagiert als der 2,5er. Ich stell die Dinger immer kalt 0,30 Einlaß und 0,25 Auslaß ein, dann gibt er wieder Ruhe. Die Fühlerlehre muss übrigens ganz leicht ("saugend") zwischen Kipphebel und Ventil durchgleiten, sonst stellst Du zu eng ein.
Gruß Tom
Mahlzeit,
gruß Daniel~520i
Daniel~520i, Wednesday, 26.09.2007, 21:56 (vor 6954 Tagen) @ Daniel~520i
moin,
habe mir vorhin das ausgedruckt...
bei ca. 35C° 0,25mm
bei Betriebswarmen Motor (Thermostat ausgeregelt) 0,30mm
Ich habe bei Betriebswarmen Motor auf 0,25mm eingestellt, also dürfte eigentlich nichts falsch dran sein.
Der Wagen läuft nich mehr auf allen Zylindern.
Danke an alle.
TOM-BGL, Wednesday, 26.09.2007, 22:26 (vor 6954 Tagen) @ Daniel~520i
Als Antwort auf: Re: Nach Ventilspiel einstellen läuft der Motor unrund von Daniel~520i am 26. September 2007 21:56:45:
Hi Daniel,
wie schon gesagt vertragen meiner Erfahrung nach einige Exemplare die empfohlenen 0,25 kalt beidseitig nicht. Deswegen die 0,30 EL und 0,25 AL kalt. Weiterhin könntest Du beim aus- und einbauen des Ventildeckels den Unterdruckschlauch beschädigt haben sodaß er nun Falschluft zieht. So wie ich das verstanden habe sägt er ja erst seit dem Einstellen, oder?
Gruß Tom
moin,
bei ca. 35C° 0,25mm
Danke an alle.
Schumi, Wednesday, 26.09.2007, 23:41 (vor 6954 Tagen) @ Daniel~520i
Hallo...
lass den Motor richtig kalt werden,am Besten gleich früh morgens dann die Ventile einstellen und besser nicht zu streng!!
Lieber klappert er ein Wenig ...bei zu streng eingestelltem Ventilspiel riskierst Du einen Ventilabriss...und was das heißt weißt Du ja sicherlich!
