Fahrer- mit Beifahrersitz austauschbar? (Allgemein)
Funffierunswansig, Sunday, 30.09.2007, 09:46 (vor 6996 Tagen)
Hallo
Hat das jemand schon versucht? Mein Fahrersitz (edition-Ausstattung) ist zwar nach 372000 km noch im recht guten Zustand aber ich ich will nicht bis zum bitteren Ende auf ihm herrumreiten und dachte daran die beiden Sitze auszutauschen. Da die Lehnen-verstellung ja jeweils aussen sitzt wird man wohl den Bezug incl. des Polsterkerns umbauen müssen!? Hat das schon einer von euch gemacht, ist das ein ziemlicher Akt? Oder hat noch einer 'ne andere Idee?
Grüß, Dennis
Re: Fahrer- mit Beifahrersitz austauschbar?
Hutch, Sunday, 30.09.2007, 10:37 (vor 6996 Tagen) @ Funffierunswansig
Als Antwort auf: Fahrer- mit Beifahrersitz austauschbar? von Funffierunswansig am 30. September 2007 09:46:12:
Die Sitze sind Identisch, ausser das Untergestell.
Also mach es dir nicht so kompliziert :
NUR den Sitz tauschen!!!!!!!!!
Also beide Sitze raus (4 Schrauben) - Konsole (Sitzuntergestell) tauschen (sind jeweils 4 Schrauben meine ich)
Sitze wieder rein.
und alles ist wie vorher zur Sitzverstellung.
Markus
Hallo
Grüß, Dennis
Heiko, Sunday, 30.09.2007, 10:46 (vor 6996 Tagen) @ Funffierunswansig
Moin Dennis!
Das ist problemlos machbar. Einzig ein paar Stunden werden vergehen. Da Du das offensichtlich zum ersten mal nachst, denke ich, daß Du mindestens 2h benötigen wirst.
Das leichteste wird der Lehnenwechsel sein, da Du sie einfach abschrauben und untereinander wechseln kannst.
Baue die beiden Verkleidungen des Lehnenmechanismusses jeweils rechts und links ab:
http://img223.imageshack.us/img223/2584/e28lehneabkleinot8.jpg
http://img216.imageshack.us/img216/4623/e28verkleidungrechtsabkgq2.jpg
Drehe dann die beiden Kreuzschlitzschrauben rechts und links aus der Lehne und schon hast Du selbige in der Hand. Doch Vorsicht: Laß Gefühl walten, da sie mit Schraubensicherungsmasse eingebaut worden sind. Ruckzuck ist das "Kreuz" im Allerwertesten...
Die Sitzkonsole mit der Höhenverstellung ist auch leicht demontierbar, löse einfach die 4 SW10 Schrauben, im Bild sind 2 davon mittig rechts und links zu sehen (goldfarben eloxiert):
http://img223.imageshack.us/img223/9357/e28sitzkonsoleabkleinnr0.jpg
Um die Lehnenverstellung zu entfernen, hebele diese beiden Führungen aus ihrer Verankerung, der Rest ist selbsterklärend, da geschraubt bzw. mit diesen "omegaförmigen" Sicherungsringen (sorry, korrekte Bezeichnung vergessen)befestigt.
http://img216.imageshack.us/img216/4867/e28arretierunglinksabklix5.jpg
http://img216.imageshack.us/img216/2456/e28arretierungrechtsabkzn3.jpg
So kannst Du Dir dann das doch recht lästige Umbeziehen der Polster sparen, zumal Du eh dafür alles genauso zerlegen müßtest.
Beim Zusammenbau mach es genau umgekehrt und achte vor allem auf den richtigen Sitz bzw. die richtige Position der vorher ausgebauten Hebel und Rohre. Am besten markieren oder fotografieren.
Viel Spaß!
Gruß Heiko
Nicht ganz....
Heiko, Sunday, 30.09.2007, 10:52 (vor 6996 Tagen) @ Hutch
Als Antwort auf: Re: Fahrer- mit Beifahrersitz austauschbar? von Hutch am 30. September 2007 10:37:51:
Moin Markus!
Fast, das trifft nur für die Polsterung und deren Rahmen zu. Die Lehnenverstellung bzw. deren Hebelage ist jeweils spiegelverkehrt.
5: Der Gurt muß noch ab. ;-)
Röchtöck.
Sitze wieder rein.
Davor halt wie von mir oben beschrieben die Lehnenverstellung noch tauschen, dann wird alles gut. ;-)
Gruß Heiko
Re: Nicht ganz....
Nico Hoffmann, Sunday, 30.09.2007, 11:04 (vor 6996 Tagen) @ Heiko
Als Antwort auf: Nicht ganz.... von Heiko am 30. September 2007 10:52:27:
Moin Markus!
Wie ist das eigentlich mit dem Gurtschloß? Läßt sich das ohne weiteres
an der anderen Seite anbauen?
Re: Nicht ganz....
Heiko, Sunday, 30.09.2007, 11:09 (vor 6996 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Nicht ganz.... von Nico Hoffmann am 30. September 2007 11:04:56:
Der Befestigungspunkt des Schlosses ist mit an der Sitzkonsole, welche Plug and Play mittels der 4 SW10-Schrauben getauscht wird.
Heiko
Vielen Dank erst mal!
Funffierunswansig, Sunday, 30.09.2007, 13:23 (vor 6996 Tagen) @ Heiko
Als Antwort auf: Re: Nicht ganz.... von Heiko am 30. September 2007 11:09:38:
Danke für die schnellen Antworten von euch<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>. Ganz unerfahren bin ich im Bereich Innenausstattung nicht. Hab früher öfter mal auf der Maloche Sitze bezogen. Doch die vom E28 hatte ich mir noch nie näher angesehen und bevor ich alles zerlege und dan vielleicht doch festellen muß das es nicht geht, habe ich lieber mal um Rat gebeten. Die Bezüge werde ich bei der Aktion vielleicht doch runterholen, denn ich habe noch zwei Sitzheizmatten die ich dabei noch einbauen würde. Mein E28td läuft halt das ganze Jahr und wenn man im Winter mal auf einem beheitzten Sitz gesessen hat will man das gerne auch in seinem Wagen haben. Tja, Weichei hin oder her, man wird halt älter <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>.
Gruß, Dennis.
