Beleuchteter Innenspiegel/elektrische Antenne (Allgemein)
Klaus, Sunday, 30.09.2007, 13:55 (vor 6996 Tagen)
Weiß jemand, ob beim 86er 535i das Kabel für den beleuchteten Innenspiegel schon liegt ?
Weil die Kombination Radio/elektrische Antenne absolut nicht funktionieren wollte habe ich folgendes geändert:
Schalter für elektrische Fensterheber rechts vom Radio in das freie Feld eingebaut, Zündungsstrom angezapft und mit fliegender Sicherung am Schalter angeschlossen. Masse angeschlossen und dann die beiden vorhandenen Kabel der elektrischen Antenne am Schalter angeschlossen.
Vorteil: Die Antenne geht nicht bei jedem Radio Aus- und Einschalten oder bei jedem Unterbrechen der Zündung rauf und runter.
Nachteil: Beim Fahrzeugabstellen unterwegs muß die Antenne über den Schalter manuell eingefahren werden, wenn man das sicherheitshalber so möchte.
