Beleuchteter Innenspiegel/elektrische Antenne (Allgemein)
Klaus, Sunday, 30.09.2007, 13:55 (vor 6951 Tagen)
Weiß jemand, ob beim 86er 535i das Kabel für den beleuchteten Innenspiegel schon liegt ?
Weil die Kombination Radio/elektrische Antenne absolut nicht funktionieren wollte habe ich folgendes geändert:
Schalter für elektrische Fensterheber rechts vom Radio in das freie Feld eingebaut, Zündungsstrom angezapft und mit fliegender Sicherung am Schalter angeschlossen. Masse angeschlossen und dann die beiden vorhandenen Kabel der elektrischen Antenne am Schalter angeschlossen.
Vorteil: Die Antenne geht nicht bei jedem Radio Aus- und Einschalten oder bei jedem Unterbrechen der Zündung rauf und runter.
Nachteil: Beim Fahrzeugabstellen unterwegs muß die Antenne über den Schalter manuell eingefahren werden, wenn man das sicherheitshalber so möchte.
Heiko, Sunday, 30.09.2007, 14:05 (vor 6951 Tagen) @ Klaus
Als Antwort auf: Beleuchteter Innenspiegel/elektrische Antenne von Klaus am 30. September 2007 13:55:20:
Hallo Klaus!
Obs beim E28 liegt, weiß ich nicht, aber ich vermute stark, denn es gab diesen Spiegel zu dieser Zeit schon als Extra ab Werk. Bei meinem E30 aus 04/87 lag der Anschluß jedenfalls schon unten in der A-Säule im Kabelbaum. Er war nur zurückgebunden. Schau einfach mal hinter der linken Box im Fußraum. Dort dürfte er zu finden sein (oder auch nicht...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>)
Gruß Heiko
