Wer kennt sich mit Motoraussetzern aus ? (Allgemein)
Chris, Tuesday, 02.10.2007, 18:09 (vor 6947 Tagen)
Ich fahre seit 3 Jahren einen 525 eta, regelmäßig gewartet. Schöner Wagen, leider hab´ ich neuerdings auch mit Superbenzin kleine Motoraussetzer während dem Beschleunigen. Soweit ich weiß, soll das was mit dem Zündgeschirr oder dem Steuergerät zu tun haben. Wer kann mir hier weiterhelfen ?
Re: Wer kennt sich mit Motoraussetzern aus ?
Andi, Tuesday, 02.10.2007, 19:14 (vor 6947 Tagen) @ Chris
Als Antwort auf: Wer kennt sich mit Motoraussetzern aus ? von Chris am 02. Oktober 2007 18:09:49:
Das Problem hab ich letztens auch gehabt, bzw. ist immer noch leicht da. Bei mir waren schon länger Aussetzer zwischen 4500 und 5500 Umdrehungen da, ist aber die letzte Zeit immer schlimmer geworden. Ich hab dann vorgestern den Luftmengenmesser mal saubergemacht (siehe www.e30.de , do it yourself), jetzt zieht er wieder bis zum Begrenzer sauber durch. Allerdings hab ich noch Ruckeln beim rausbeschleunigen aus dem Drehzahlkeller. Die üblichen Verdächtigen, also verstopfter Spritfilter (knapp 30 € beim freundlichen) und der Zündkabelbaum (bei mir mit kräftig Marderverbiss) werd ich die nächsten Tage mal noch erledigen.
Gruß andi
Rot-Runner, Tuesday, 02.10.2007, 20:10 (vor 6947 Tagen) @ Andi
Als Antwort auf: Re: Wer kennt sich mit Motoraussetzern aus ? von Andi am 02. Oktober 2007 19:14:50:
Das kann jetzt aber viel sein.
Ruckelt er generell bei hohen Drehzahlen, könnte es sein, daß dein Benzindruck zu gering ist (Druckminderer zb im Eimer). Natürlich kann es auch ein Zündproblem sein - Kerze, Leitung.... das würde aber eher bei allen Drehzahlen vorkommen. LMM denke ich eher weniger, Steuergerät bzw. Einspritzventile auch weniger.... wobei.. *hmmmm*.
Könnte aber auch der Wassertemperaturfühler sein, der sporadisch aussetzt (und zwar der, der zum Steuergerät geht, nicht der zur Temperaturanzeige).
Chris, Wednesday, 03.10.2007, 19:15 (vor 6946 Tagen) @ Rot-Runner
Als Antwort auf: Re: Wer kennt sich mit Motoraussetzern aus ? von Rot-Runner am 02. Oktober 2007 20:10:50:
Danke Jungs, ich werd´mal versuchen, was sich machen lässt.
Ralf518, Thursday, 04.10.2007, 08:25 (vor 6945 Tagen) @ Rot-Runner
das kann auch ne ganz fiese Sache sein. Ich hatte das mal beim starken
beschleunigen (soweit die Luftpumpe das zulaesst) an Autobahnsteigungen
bei sehr hoher Drehzahl. Gab dann so sporadische leichte Ruckler, wie wenn
der Benzinfilter zu ist. Der Effekt war allerdings nach zwei Tagen vollstaendig
verschwunden. Danach hat der Motor nie wieder geruckelt und wird auch nie wieder
ruckeln. Die Ursache war naemlich der ausgefranzte Zahnriemen... <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/eek.gif alt=oh!>
Gruesse Ralf518
Elisabeth, Wednesday, 03.10.2007, 22:17 (vor 6946 Tagen) @ Chris
Steck mal probeweise die Lambdasonde ab und fahr ne Runde (Stecker ist an der rechten Spritzwand in Fahrtrichtung, rund und schwarz).
Lisa
