Re: McGyver (Allgemein)
Schorsch, Thursday, 04.10.2007, 09:15 (vor 6993 Tagen) @ Andreas V
Als Antwort auf: McGyver von Andreas V am 03. Oktober 2007 00:20:40:
Sehr krass. Wie haste denn das Pumpenrad abgezogen?
Halli-Hallo,
bei manchen VW kommt man von vorne nicht mit einem Abzieher hin.
Dafür ist im Blech zwischen ESP und ESP-Rad ein Loch durch dem man mit einem Durchschlag das ESP-Rad "abschlagen" soll.
Ein "kerniger" Schlag mit 300G Hammer reicht...
So steht es auch in den Werkstattunterlagen...
Tja, der Motor ist halt quer drin und hat nur wenige cm. Zwischen Zahnriehmen und Seitenblech.
Man kann auch senkrecht auf das ESP-ZR-Rad mit einen Hammer schlagen...funktioniert auch prime...vor allem wenn diese ESP nicht mehr gebraiucht wird:-))
Wobei das E28 ZR-Rad sogar zwei M8er Gewinde hat wo man mit zwei Schrauben und DICKEN Flachstahl das Rad auch ohne Gewalt abziehen kann.
Gruß Schorsch mit 3arm-Abzieher
