Re: schwammige lenkung (Allgemein)
Ulli, Monday, 08.10.2007, 17:36 (vor 6973 Tagen) @ ALEX520
Als Antwort auf: schwammige lenkung von ALEX520 am 08. Oktober 2007 15:50:28:
du schlägst die Lenkung ein, dann löst du die Kontermutter oben auf dem Lenkgetriebe und drehst dann mit einem Schlitzschraubendreher die Schraube etwas fester (nur ganz wenig). Wenn du es zu stramm einstellst hat das Lenkrad keine Rückstellkraft mehr und das Lenkgetriebe geht kaputt. Also Bischen rumprobieren und nicht zu stramm stellen - normalerweise braucht man dazu einen Reibwertmesser...
Ulli
